7793VXO12 Shell Mill • Medium and Fine Pitch • Stellram • 미터법
High Feed Milling Cutter
제품 번호5675988
ISO 카탈로그 ID7793VXO12-A050Z05RANSI 카탈로그 ID7793VXO12-A050Z05R
- 페이스 밀링
- 밀링 — 내부 쿨런트
- Inclined Square End Mill
제품 번호 | 5675988 |
ISO 카탈로그 ID | 7793VXO12-A050Z05R |
ANSI 카탈로그 ID | 7793VXO12-A050Z05R |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 50 mm |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 1.968 in |
[D1] Effective Cutting Diameter | 34.705 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 1.366 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 22 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .8661 in |
[D6] Hub Diameter | 48.2 mm |
[D6] Hub Diameter | 1.897 in |
[L] Overall Length | 40 mm |
[L] Overall Length | 1.574 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 2.5 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | .0984 in |
Number of Inserts | 5 |
공작물 재료
사용 및 응용 분야
- 페이스 밀링
- 밀링 — 내부 쿨런트
특징 및 장점
- Double sided insert with 8 cutting edges.
- Chip flute design for maximum metal removal and feed rate.
- X-Grade technology for long tool life machining titanium and high temperature alloys.
- Up to 2.5mm (0.098″) Ap capability.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
