유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
7793VXO12 Shell Mill • Medium and Fine Pitch • Stellram • 미터법
High Feed Milling Cutter
제품 번호5675989
ISO 카탈로그 ID7793VXO12-A100Z10RANSI 카탈로그 ID7793VXO12-A100Z10R
7793VXO12 Shell Mill - Medium and Fine Pitch - Stellram - Metric 5675989 - Kennametal
일반적인 표현
정가
/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5675989
제품 번호5675989
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter100 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter3.937 in
[D1] Effective Cutting Diameter84.572 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.329 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.259 in
[D6] Hub Diameter 67.2 mm
[D6] Hub Diameter 2.645 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.968 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth2.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.0984 in
Number of Inserts10
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 페이스 밀링페이스 밀링
특징 및 장점
  • Double sided insert with 8 cutting edges.
  • Chip flute design for maximum metal removal and feed rate.
  • X-Grade technology for long tool life machining titanium and high temperature alloys.
  • Up to 2.5mm (0.098″) Ap capability.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
XOGU12-GU52 • Stellram
5652817
XOGU120512ERGU52
XOGU120512ERGU52
SP6519
정가
/개당
할인
가격
/개당
5654090
XOGU120512ERGU52
XOGU120512ERGU52
X500
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SPARE
5672417
DP4012T
DP4012T
정가
/개당
할인
가격
/개당
SPARE
5673344
TP15
TP15
정가
/개당
할인
가격
/개당
STEEL PROD - HARDWARE - TH,BB
5682773
M16 X 2 X 40 SHCS
M16 X 2 X 40 SHCS
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
