유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
A2™ Reinforced Toolholders for Cut-Off • A2SC Metric
A2™ Cut-Off Toolholder • Straight • Reinforced • Metric
제품 번호1796964
ISO 카탈로그 IDA2SCL2020K0416ANSI 카탈로그 IDA2SCL2020K0416
A2SC Metric Cut-Off toolholder - 100151369000
일반적인 표현
정가
/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1796964
제품 번호1796964
Insert Size4
[CD] Cutting Depth 16 mm
[CD] Cutting Depth 0.6299 in
[DMAX] Maximum Bore Diameter52 mm
[DMAX] Maximum Bore Diameter2.0472 in
[W] Groove Width 4 mm
[W] Groove Width 0.1575 in
[H] Shank Height 20 mm
[H] Shank Height 0.7874 in
[B] Shank Width 20 mm
[B] Shank Width 0.7874 in
[FS] Secondary F Dimension 18.3 mm
[FS] Secondary F Dimension 0.7205 in
[L1] Tool Length 125 mm
[L1] Tool Length 4.9213 in
[LH] Head Length 30 mm
[LH] Head Length 1.1811 in
[H2] Head Height 26.5 mm
[H2] Head Height 1.0433 in
[CDR] Reinforced Blade Radii27 mm
[CDR] Reinforced Blade Radii1.063 in
Clamp Screw ID Drive SizeT25
공작물 재료
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
STA • 4x Straight Side Mount
1725301
KM63XMZ4XSTAR2020Y
KM63XMZ4XSTAR2020Y
정가
/개당
할인
가격
/개당
STA • Single SQ Adapter
1850241
KM63XMZSTAR2020Y
KM63XMZSTAR2020Y
정가
/개당
할인
가격
/개당
1855652
KM63XMZSTALF2020Y
KM63XMZSTALF2020Y
정가
/개당
할인
가격
/개당
TA 45° Mount
1855665
KM63XMZ45TAR2020Y
KM63XMZ45TAR2020Y
정가
/개당
할인
가격
/개당
TA 45° Mount
1855669
KM63XMZ45TALF2020Y
KM63XMZ45TALF2020Y
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
VDI Toolholder • VDI Form B2 • Left-Hand • Short • Through Coolant • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
VDI Toolholder • VDI Form B4 • Left-Hand • Inverted • Short • Through Coolant • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
VDI Toolholder • VDI Form B5 • Right-Hand • Long • Through Coolant • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
A2-N-CF • Cut Off Fine • Neutral
1507673
A2040N00CF02
A2040N00CF02
KC5025
정가
/개당
할인
가격
/개당
1539704
A2040N00CF02
A2040N00CF02
KT315
정가
/개당
할인
가격
/개당
A2-N-CR • Cut Off Rough • Neutral
1589409
A2040N00CR02
A2040N00CR02
KC5025
정가
/개당
할인
가격
/개당
A2-N-CM • Cut Off Medium • Neutral
1726238
A2040N00CM02
A2040N00CM02
KC5025
정가
/개당
할인
가격
/개당
A2-L-CF • Cut Off Fine • Left Hand
1744586
A2040L06CF02
A2040L06CF02
KC5025
정가
/개당
할인
가격
/개당
A2-R-CF • Cut Off Fine • Right Hand
1744587
A2040R06CF02
A2040R06CF02
KC5025
정가
/개당
할인
가격
/개당
1793808
A2040N00CR02
A2040N00CR02
KT315
정가
/개당
할인
가격
/개당
A2-R-CR • Cut Off Rough • Right Hand
1793809
A2040R06CR03
A2040R06CR03
KC5025
정가
/개당
할인
가격
/개당
A2-R-CR • Cut Off Rough • Left Hand
1793810
A2040L06CR03
A2040L06CR03
KC5025
정가
/개당
할인
가격
/개당
A2-N-CL • Cut Off Low Feed • Neutral
4057660
A2040N00CL02
A2040N00CL02
KCU25
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
TOREX WRENCH
1022725
KT25
KT25
정가
/개당
할인
가격
/개당
CLAMP SCREW M4
1732924
MS1944
MS1944
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
