유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Beyond™ Evolution™ • 절삭 인서트 • CM 형상 • 미터
홈가공 및 절삭 • 초경 인서트
제품 번호5533519
ISO 카탈로그 IDEC014M1BL06CM02ASI 카탈로그 IDEC014M1BL06CM02
Beyond™ Evolution™ EC014M1BL06CM02 Cut-Off Insert 5533519 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$18.95/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5533519
제품 번호5533519
GradeKCU25
Insert Size1B
[W] Cutting Width 1.4 mm
[W] Cutting Width 0.055 in
Cuttg Width (+/-) Tolerance0.05 mm
Cuttg Width (+/-) Tolerance0.002 in
[LI] Insert Length 9 mm
[LI] Insert Length 0.355 in
Cutting Edge Angle Left Hand6
[RR] Corner Radius0.2 mm
[RR] Corner Radius0.008 in
[RL] Corner Radius 0.2 mm
[RL] Corner Radius 0.008 in
공작물 재료
재종
KCU25
KCU25
구성: 견고한 AlTiN 코팅과 미립자 비합금 서브스트레이트의 고급 PVD 재종으로 새롭게 향상된 코팅이 폭넓은 범위의 속도와 이송 성능으로 인선 안정성을 높여줍니다.
애플리케이션: KCU25™ 재종은 단속 가공과 고이송을 위한 강화된 인선 인성과 폭넓은 범위의 속도와 이송을 지원하여 대부분의 강, 스테인리스강, 내열합금, 티타늄, 철 및 비철 소재의 일반 가공에 적합합니다.
특징 및 장점
  • Ultimate solution in edge stability
  • Leverage for interrupted cuts or hardened surface materials (skin)
  • First choice for cast iron
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
Beyond™ Evolution™ • Cut-Off Blade • Double Ended
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
Beyond™ Evolution™ • Integral Toolholder • Reinforced • Through Coolant • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
Beyond™ Evolution™ • Integral Toolholder • Reinforced • Front Clamp • Through Coolant • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
Beyond™ Evolution™ • Integral Toolholder • Reinforced • Front Clamp • Through Coolant • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
