유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Beyond™ Evolution™ • Integral Boring Bar • Through Coolant • Inch
Grooving, and Cut-Off
제품 번호5980635
ISO 카탈로그 IDA08KEVEMR1F05IANSI 카탈로그 IDA08KEVEMR1F05I
Beyond™ Evolution™ A08KEVEMR1F05I Boring Bar 5980635 - Kennametal
Beyond™ Evolution™ A08KEVEMR1F05I Boring Bar 5980635 - Kennametal+0
일반적인 표현
정가
$226.09/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. FacingI.D. Facing
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5980635
제품 번호5980635
Insert Size1F
[CD] Cutting Depth 5 mm
[CD] Cutting Depth .197 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter12.7 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.5 in
[DM] Minimum Bore Diameter 15.88 mm
[DM] Minimum Bore Diameter .625 in
[CS] Coolant Supply Size1/16-27 NPT
[L1] Tool Length 125 mm
[L1] Tool Length 4.921 in
[F] F Dimension 8.52 mm
[F] F Dimension .336 in
[L4] Maximum Boring Depth 25.4 mm
[L4] Maximum Boring Depth 1 in
[A] Coolant Hole Diameter 4 mm
[A] Coolant Hole Dia .16 in
Clamp Screw ID Drive SizeT15
공작물 재료
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • For use in I.D. grooving applications.
  • Maximum support.
  • Steel boring bar with through coolant capability.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
Dimensions • Beyond™ Evolution™ Integral Boring Bars
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
BR • Boring Bar Reducer
1566079
KM63XMZBR150050Y
KM63XMZBR150050Y
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Beyond™ Evolution™ • Grooving Insert • GUN Geometry • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
Beyond™ Evolution™ • Grooving Insert • GUP Geometry • Precision Ground • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SCREW(PKG=5PCS)
1021419
MS1285
MS1285
정가
/개당
할인
가격
/개당
WRENCH SET
1022701
KT15
KT15
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
