유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
BF 콤비네이션 공구 • 공구 홀더 • WN 섕크 • 메트릭
콤비네이션 공구 • 휘슬 노치™ 섕크(WN)
제품 번호1245730
ISO 카탈로그 ID3.37161R832ANSI 카탈로그 ID3.37161R832
BF TH WN MM Holemaking - 1245730 - Kennametal
BF TH WN MM Holemaking - 1245730 - Kennametal+0
일반적인 표현
정가
$486.19/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 100081104100081104
  • 100084057100084057
  • 드릴링 — 내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 섕크 — 원통형 Whistle Notch™섕크 — 원통형 Whistle Notch™
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1245730
제품 번호1245730
[D33] Cut Diameter 3 33.5 mm
[D33] Cut Diameter 3 1.3189 in
[D22] Cut Diameter 2 20.3 mm
[D22] Cut Diameter 2 0.7992 in
[D1] Drill Diameter M 15.5 mm
[D1] Drill Diameter M 0.61 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum16 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum0.63 in
[D4] Mount Bore Diameter 16 mm
[D4] Mount Bore Diameter 0.63 in
[L] Overall Length 127.1 mm
[L] Overall Length 5.0039 in
[LS] Shank Length 60 mm
[LS] Shank Length 2.3622 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.2598 in
공작물 재료
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • 드릴링 및 카운터싱킹 애플리케이션 결합용.
  • 솔리드 카바이드 드릴 및 KenTIP FS 모듈러 드릴에 적용됩니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix Sleeves
1140215
571.094
571.094
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
BF Combination Tool • Insert • R901
1208601
3.41220R901
3.41220R901
CS5
정가
/개당
할인
가격
/개당
BF Combination Tool • Insert • R902
1208606
3.41220R902
3.41220R902
CS5
정가
/개당
할인
가격
/개당
BF Combination Tool • Insert • R903
1208615
3.41220R903
3.41220R903
CS5
정가
/개당
할인
가격
/개당
BF Combination Tool • Insert Blank • R900
1208648
3.41220R900
3.41220R900
KMF
정가
/개당
할인
가격
/개당
1208679
3.41299R900
3.41299R900
KM1
정가
/개당
할인
가격
/개당
BF Combination Tool • Insert • R900STF
1801126
3.41220R900STF
3.41220R900STF
CS5
정가
/개당
할인
가격
/개당
BF Combination Tool • Insert • R900SF
1801129
3.41220R900SF
3.41220R900SF
KMF
정가
/개당
할인
가격
/개당
BF Combination Tool • Insert • R904
2615044
3.41220R904
3.41220R904
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2615045
3.41220R901
3.41220R901
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2615046
3.41220R902
3.41220R902
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
TAPERED HEAD SCREW TORX M4X8.5-T
정가
/개당
할인
가격
/개당
CLAMPING SCREW BF-DRILL M10
1135404
192.720
192.720
정가
/개당
할인
가격
/개당
THREADED BUSHING M20X1,5/M10 L=36 MM
정가
/개당
할인
가격
/개당
Spare Part 192.889
1136114
192.889
192.889
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW DRIVER
1138323
170.005
170.005
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX-WRENCH TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
