유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
DA K series - Tap Collets
DA-K Series Double-Angle Solid Tap Collets
제품 번호1192313
ISO 카탈로그 IDKTC080063MANSI 카탈로그 IDKTC080063M
Collets and Sleeves DA-K Series Double-Angle Solid Tap Collets
일반적인 표현
정가
/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
    {{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
    Drawings for 1192313
    제품 번호1192313
    Tap Range M8 & M10 & M11 mm
    Tap Range   in
    Collet SeriesK
    [D1] Clamping Diameter Maximum8 mm
    [D1] Clamping Diameter Maximum.315 in
    [S10] Square Size 6.3 mm
    [S10] Square Size .248 in
    [L9] Clamping Hole Length 13 mm
    [L9] Clamping Hole Length .5118 in
    특징 및 장점
    • Provides positive drive for tapping applications.
    • Design of slots in back of collet acts as a drive for the tap square.
    • Can be used in all standard K-series double-angle collet chucks.
    • Industry-standard Erickson™ double-angle collet system.
    이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
    상품명
    제품 번호
    ISO 카탈로그 ID
    ANSI 카탈로그 ID
    1017629
    SS100TOK700
    SS100TOK700
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    DA J, K & L Tap T&C-SS • Inch
    1017748
    SS100TCK719
    SS100TCK719
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    상품명
    제품 번호
    ISO 카탈로그 ID
    ANSI 카탈로그 ID
    DA Style 04-SS
    1015043
    SS080DA000132M
    SS080DA000132M
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    3868093
    T620M080X125R6HX-D1
    T620M080X125R6HX-D1
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    3868178
    T620M080X125R6HX-D1
    T620M080X125R6HX-D1
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    T631 • Metric Sizes • DIN 371, 374, 376 Beyond Right Hand Spiral Flute HSS-E-PM for Blind Holes with Axial Coolant Holes
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    T621 • DIN 371, 374, and 376 • Form D Plug Chamfer • Through Coolant • Metric • For Steel and Stainless Steel
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    T640 • DIN 371 and 376 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • For Cast Iron and Cast Aluminum
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    신제품 Folder
    ISO 카탈로그 번호
    ANSI 카탈로그 번호
    대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
    항목이 장바구니에 추가되었습니다.
