유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
DA K series - Tap Collets
DA-K Series Double-Angle Solid Tap Collets
제품 번호1280274
ISO 카탈로그 IDKTC045034MASI 카탈로그 IDKTC045034M
Collets and Sleeves DA-K Series Double-Angle Solid Tap Collets
일반적인 표현
정가
/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
    Drawings for 1280274
    제품 번호1280274
    Tap Range M4 & M6 mm
    Tap Range   in
    Collet SeriesK
    [D1] Clamping Diameter Maximum4.5 mm
    [D1] Clamping Diameter Maximum0.1772 in
    [S10] Square Size 3.4 mm
    [S10] Square Size 0.1339 in
    [L9] Clamping Hole Length 13 mm
    [L9] Clamping Hole Length 0.5118 in
    특징 및 장점
    • Provides positive drive for tapping applications.
    • Design of slots in back of collet acts as a drive for the tap square.
    • Can be used in all standard K-series double-angle collet chucks.
    • Industry-standard Erickson™ double-angle collet system.
    이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
    상품명
    제품 번호
    ISO 카탈로그 ID
    ASI 카탈로그 ID
    1017629
    SS100TOK700
    SS100TOK700
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    DA J, K & L Tap T&C-SS • Inch
    1017748
    SS100TCK719
    SS100TCK719
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    상품명
    제품 번호
    ISO 카탈로그 ID
    ASI 카탈로그 ID
    재종
    3868080
    T620M040X070R6HX-D1
    T620M040X070R6HX-D1
    KM6515
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    3868175
    T620M040X070R6HX-D1
    T620M040X070R6HX-D1
    KP6525
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    T640 • DIN 371 and 376 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • For Cast Iron and Cast Aluminum
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    T600 • Metric DIN 371, 374 and 376 • Form D Plug Chamfer
    4154104
    T600M040X070R6HX-D1
    T600M040X070R6HX-D1
    KSP21
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    T622 • Metric DIN 2174 • Form C Semi-Bottoming Entry Taper
    4154648
    T622M040X070R6HX-D74
    KSN28
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    T410 • Metric DIN 371, 374 and 376 • Form C Semi-Bottoming Chamfer
    4157734
    T410M030X050R6HX-D1
    T410M030X050R6HX-D1
    KCU36
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    4157735
    T410M040X070R6HX-D1
    T410M040X070R6HX-D1
    KCU36
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    4158450
    KSP21
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    신제품 Folder
    ISO 카탈로그 번호
    ANSI 카탈로그 번호
    대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
    항목이 장바구니에 추가되었습니다.
