유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
DFR 휘슬 노치(WD) 섕크 • 2 x D
Drill Fix™ DFR™ 바디
제품 번호1608391
ISO 카탈로그 IDDFR160R2WD20MANSI 카탈로그 IDDFR160R2WD20M
DFR 2xD Whistle Notch WD Shk Holemaking - 1608391 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$480.64/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 경사 진입면드릴링: 경사 진입면
  • 드릴링: 경사 출구면드릴링: 경사 출구면
  • 드릴링: X 오프셋드릴링: X 오프셋
  • 드릴링: 볼록면드릴링: 볼록면
  • 섕크 — 원통형 Whistle Notch 드라이브 및 플랜지 타입섕크 — 원통형 Whistle Notch 드라이브 및 플랜지 타입
  • 내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링
  • 드릴링: 막힌 홀드릴링: 막힌 홀
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1608391
제품 번호1608391
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.7874 in
[D1] Drill Diameter M 16 mm
[D1] Drill Diameter M .6299 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum17 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum.6693 in
[L1] Insert Gage Length 56.368 mm
[L1] Insert Gage Length 2.219 in
[L4] Maximum Drilling Depth 32 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.259 in
[L5] Drill Point Length0.515 mm
[L5] Drill Point Length.0203 in
[LS] Shank Length 45 mm
[LS] Shank Length 1.771 in
Gage InsertDFR0202.
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 볼록면드릴링: 볼록면
특징 및 장점
  • 직사각형 인서트가 있는 Drill Fix DFR은 소형 사이즈에서 최고의 안정성과 이송을 제공합니다.
  • X 오프셋 설계로 선삭 장비에서 직경 사이즈를 조정하고 머시닝 센터의 공차를 최적화할 수 있습니다.
  • 드릴은 인서트 스크류 및 Torx 렌치와 함께 배송됩니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
Warning
경고 • Drill Fix DFR
자세히 읽기View Less
Dimensions • DFR 휘슬 노치(WD) 섕크
자세히 읽기View Less
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
WN-HSK Form A
1126205
HSK63AWN20100M
HSK63AWN20100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-BT form B/AD
1126847
BT40BWN20063M
BT40BWN20063M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1135265
DV40BWN20063M
DV40BWN20063M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1136823
DV50BWN20063M
DV50BWN20063M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-BT form B/AD
1137550
BT50BWN20080M
BT50BWN20080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-HSK Form A
1155911
HSK100AWN20110M
HSK100AWN20110M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1254119
HSK63ASWN20075M
HSK63ASWN20075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1254122
HSK100ASWN20085M
HSK100ASWN20085M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-CV form B/AD
1549342
CV40BWN20M275
CV40BWN20M275
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-CV form B/AD
1549362
CV50BWN20M275
CV50BWN20M275
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Drill Fix™ DFR™ • LD Inserts
1730321
DFR020204LD
DFR020204LD
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFR™ • GD Inserts
1749648
DFR020204GD
DFR020204GD
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFR™ • MD Inserts
3050716
DFR020204MD
DFR020204MD
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
5065552
DFR020204LD
DFR020204LD
KCU40
정가
/개당
할인
가격
/개당
5065554
DFR020204GD
DFR020204GD
KCU40
정가
/개당
할인
가격
/개당
5065556
DFR020204MD
DFR020204MD
KCU40
정가
/개당
할인
가격
/개당
5066798
DFR020204GD
DFR020204GD
KCU25
정가
/개당
할인
가격
/개당
5066799
DFR020204MD
DFR020204MD
KCU25
정가
/개당
할인
가격
/개당
5068267
DFR020204GD
DFR020204GD
KCPK10
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
TORX-WRENCH TX6
1138455
170.027
170.027
정가
/개당
할인
가격
/개당
CLAMPING SCREW M2X4.5
1175225
193.281
193.281
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
