DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Metric
Drill Fix™ DFS™ 바디
제품 번호4122618
ISO 카탈로그 IDKM50TSDFS330R3MANSI 카탈로그 IDKM50TSDFS330R3M
- H Hardened Materials
드릴링
드릴링: 경사 진입면
드릴링: 경사 출구면
드릴링: X 오프셋
드릴링: 볼록면
섕크 — KM-TS ISO 26622
내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링
드릴링: 막힌 홀
Chain Drilling
Drilling: Cross-Hole Drilling
Drilling: Corner Drilling 45°
제품 번호 | 4122618 |
ISO 카탈로그 ID | KM50TSDFS330R3M |
ANSI 카탈로그 ID | KM50TSDFS330R3M |
[CSMS] System Size Machine Side | KM50TS |
[D1] Drill Diameter M | 33 mm |
[D1] Drill Diameter M | 1.2992 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 34 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 1.3386 in |
[L1] Insert Gage Length | 147 mm |
[L1] Insert Gage Length | 5.7874 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 99 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 3.8976 in |
[L5] Drill Point Length | 0.803 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.0316 in |
Gage Insert | SPPX1204. |
Gage Insert 2 | DFT06T3. |
공작물 재료
- Hardened Materials
사용 및 응용 분야
드릴링
드릴링: 경사 진입면
드릴링: 경사 출구면
드릴링: X 오프셋
드릴링: 볼록면
드릴링: 막힌 홀
Chain Drilling
특징 및 장점
- DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert.
- Benefit from the KM-TS™ coupling as it is the most precise and stable tooling system allowing fully automated tool changing.
- Drill shipped with insert screws and Torx wrench.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
Warning
경고 • Drill Fix DFR
경고 관통 홀 가공 시 공구가 피삭재를 관통할 때 슬러그나 디스크가 생깁니다. 드릴이 정지된 상태에서 피삭재가 회전하면 이 슬러그가 원심력에 의해 척에서 분리되어 날아갈 수 있습니다. 적절한 차폐물을 설치하여 주위의 사람을 보호하십시오. |
