유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 3 x D
Drill Fix™ DFSP™ Bodies
제품 번호5691817
ISO 카탈로그 IDDFSP2125R3SSF200ANSI 카탈로그 IDDFSP2125R3SSF200
DFSP 3xD Flanged Shk Inch RH Holemaking - 5691817 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$729.38/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 경사 진입면드릴링: 경사 진입면
  • 드릴링: 경사 출구면드릴링: 경사 출구면
  • 드릴링: X 오프셋드릴링: X 오프셋
  • 드릴링: 볼록면드릴링: 볼록면
  • 섕크 — 원통형 플랫 및 플랜지 타입섕크 — 원통형 플랫 및 플랜지 타입
  • 내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링
  • 드릴링: 막힌 홀드릴링: 막힌 홀
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5691817
제품 번호5691817
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter50.8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2 in
[D1] Drill Diameter M 53.975 mm
[D1] Drill Diameter M 2.125 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum54.975 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum2.164 in
[L1] Insert Gage Length 215.9 mm
[L1] Insert Gage Length 8.5 in
[L4] Maximum Drilling Depth 161.925 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 6.375 in
[L5] Drill Point Length1.7 mm
[L5] Drill Point Length.0669 in
[LS] Shank Length 101.6 mm
[LS] Shank Length 4 in
[CF] Coolant Size Radial1/8 - 27 NPT
[CS] Coolant Supply Size1/4 -18 NPT
Gage InsertSPPX15T5.
Gage Insert 2DFT0905.
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 볼록면드릴링: 볼록면
특징 및 장점
  • DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert
  • Drill shipped with insert screws, side pipe plug and Torx wrench
  • Order DFSP inserts separately
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
Warning
경고 • Drill Fix DFR
자세히 읽기View Less
자세히 읽기View Less
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SSF-CV form B/AD
1749209
CV50BSSF200550
CV50BSSF200550
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Drill Fix™ DFT™ • LD Inserts
1157967
DFT090508LD
DFT090508LD
KC720
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFT™ • MD Inserts
1713203
DFT090508MD
DFT090508MD
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFT™ • HP Inserts
1804791
DFT090508HP
DFT090508HP
KMF
정가
/개당
할인
가격
/개당
1805013
DFT090508HP
DFT090508HP
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFSP™ • MD Inserts
4040142
SPPX15T512MD
SPPX15T512MD
KCU25
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts
4042906
SPPX15T512FP
SPPX15T512FP
KCPK10
정가
/개당
할인
가격
/개당
4042907
SPPX15T512MD
SPPX15T512MD
KCPK10
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts
4042908
SPPX15T512HP
SPPX15T512HP
KCPK10
정가
/개당
할인
가격
/개당
4042914
SPPX15T512FP
SPPX15T512FP
KCU25
정가
/개당
할인
가격
/개당
4042915
SPPX15T512HP
SPPX15T512HP
KCU25
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
TORX SCREW M4,5 X 10,2 TX15
1134393
192.433
192.433
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX-WRENCH TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
정가
/개당
할인
가격
/개당
STEEL BALL D=9MM
2054759
12147684700
12147684700
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
