유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
DFT 휘슬 노치 WD 섕크 • 4 x D
Drill Fix™ DFT™ 바디
제품 번호1155607
ISO 카탈로그 IDDFT220R4WD32MANSI 카탈로그 IDDFT220R4WD32M
DFT 4xD Whistle Notch WD Shk Holemaking - 1155607 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$662.94/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 경사 진입면드릴링: 경사 진입면
  • 드릴링: 경사 출구면드릴링: 경사 출구면
  • 드릴링: X 오프셋드릴링: X 오프셋
  • 드릴링: 볼록면드릴링: 볼록면
  • 섕크 — 원통형 Whistle Notch 드라이브 및 플랜지 타입섕크 — 원통형 Whistle Notch 드라이브 및 플랜지 타입
  • 내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링
  • 드릴링: 막힌 홀드릴링: 막힌 홀
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1155607
제품 번호1155607
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.259 in
[D1] Drill Diameter M 22 mm
[D1] Drill Diameter M .8661 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum23 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum.9055 in
[L1] Insert Gage Length 123 mm
[L1] Insert Gage Length 4.842 in
[L4] Maximum Drilling Depth 88 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.465 in
[L5] Drill Point Length0.85 mm
[L5] Drill Point Length.0335 in
Gage InsertDFT0303.
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 볼록면드릴링: 볼록면
특징 및 장점
  • Drill Fix DFT는 폭넓은 직경 범위를 지원하는 활용성이 뛰어나고 안정적인 공구 솔루션 중 하나이며 인서트 형상 및 재종의 포트폴리오를 제공합니다.
  • 삼각형 인서트는 내측 및 외측 인서트에 모두 사용되며 최고의 센터링 성능과 각각 3개의 절삭날을 제공합니다.
  • 드릴은 인서트 스크류 및 Torx 렌치와 함께 배송됩니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
Warning
경고 • Drill Fix DFR
자세히 읽기View Less
자세히 읽기View Less
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
WN-DV form B/AD
1135175
DV40BWD32075M
DV40BWD32075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
Chuck for DRILL-FIX with Eccentric Adjustment Mechanism
정가
/개당
할인
가격
/개당
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1135840
BT40BWD32070M
BT40BWD32070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
1136592
DV50RMEWD32108M
DV50RMEWD32108M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1136698
DV50BWD32060M
DV50BWD32060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1137451
BT50BWD32080M
BT50BWD32080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
1254121
HSK63ASWN32090M
HSK63ASWN32090M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Drill Fix™ DFT™ • LD Inserts
1157962
DFT030204LD
DFT030204LD
KC720
정가
/개당
할인
가격
/개당
1157963
DFT030304LD
DFT030304LD
KC720
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFT™ • MD Inserts
1713515
DFT030304MD
DFT030304MD
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
1713517
DFT030204MD
DFT030204MD
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFT™ • GD Inserts
1725723
DFT030204GD
DFT030204GD
KC7215
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFT™ • HP Inserts
1982315
DFT030204HP
DFT030204HP
KMF
정가
/개당
할인
가격
/개당
1982316
DFT030304HP
DFT030304HP
KMF
정가
/개당
할인
가격
/개당
2045293
DFT030204HP
DFT030204HP
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
2045294
DFT030304HP
DFT030304HP
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
5065663
DFT030204HP
DFT030204HP
KCU40
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
INSERT SCREW (M2.5-0.45p x 5.9)
1134385
192.432
192.432
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW DRIVER
1138465
170.028
170.028
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
