유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
DFT 휘슬 노치 WD 섕크 • 4 x D
Drill Fix™ DFT™ 바디
제품 번호1246253
ISO 카탈로그 IDDFT290R4WD40MANSI 카탈로그 IDDFT290R4WD40M
DFT 4xD Whistle Notch WD Shk Holemaking - 1246253 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$705.17/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 경사 진입면드릴링: 경사 진입면
  • 드릴링: 경사 출구면드릴링: 경사 출구면
  • 드릴링: X 오프셋드릴링: X 오프셋
  • 드릴링: 볼록면드릴링: 볼록면
  • 섕크 — 원통형 Whistle Notch 드라이브 및 플랜지 타입섕크 — 원통형 Whistle Notch 드라이브 및 플랜지 타입
  • 내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링
  • 드릴링: 막힌 홀드릴링: 막힌 홀
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1246253
제품 번호1246253
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.5748 in
[D1] Drill Diameter M 29 mm
[D1] Drill Diameter M 1.1417 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum31 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum1.2205 in
[L1] Insert Gage Length 151 mm
[L1] Insert Gage Length 5.9449 in
[L4] Maximum Drilling Depth 116 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 4.567 in
[L5] Drill Point Length1.15 mm
[L5] Drill Point Length0.0453 in
Gage InsertDFT05T3.
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 볼록면드릴링: 볼록면
특징 및 장점
  • Drill Fix DFT는 폭넓은 직경 범위를 지원하는 활용성이 뛰어나고 안정적인 공구 솔루션 중 하나이며 인서트 형상 및 재종의 포트폴리오를 제공합니다.
  • 삼각형 인서트는 내측 및 외측 인서트에 모두 사용되며 최고의 센터링 성능과 각각 3개의 절삭날을 제공합니다.
  • 드릴은 인서트 스크류 및 Torx 렌치와 함께 배송됩니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
Warning
경고 • Drill Fix DFR
자세히 읽기View Less
자세히 읽기View Less
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
WN-DV form B/AD
1135185
DV40BWD40110M
DV40BWD40110M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1136739
DV50BWD40070M
DV50BWD40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1137459
BT50BWD40085M
BT50BWD40085M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1254125
HSK100ASWN40110M
HSK100ASWN40110M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WD-BT form B/AD
1749283
CV50BWD40M343
CV50BWD40M343
정가
/개당
할인
가격
/개당
RDC • Drill Chucks
3891594
KM80ATCWD40100M
KM80ATCWD40100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Drill Fix™ DFT™ • LD Inserts
1157964
DFT05T308LD
DFT05T308LD
KC720
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFT™ • MD Inserts
1157970
DFT05T308MD
DFT05T308MD
KC720
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFT™ • GD Inserts
1192662
WOGX05T30824
DFT05T308GD
CS5
정가
/개당
할인
가격
/개당
1713513
DFT05T308MD
DFT05T308MD
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFT™ • HP Inserts
1804784
DFT05T308HP
DFT05T308HP
KMF
정가
/개당
할인
가격
/개당
1804829
DFT05T308HP
DFT05T308HP
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFT™ • ST Inserts
4115433
DFT05T308ST
DFT05T308ST
KD1425
정가
/개당
할인
가격
/개당
5066013
DFT05T308HP
DFT05T308HP
KCU40
정가
/개당
할인
가격
/개당
5066014
DFT05T308MD
DFT05T308MD
KCU40
정가
/개당
할인
가격
/개당
5066015
DFT05T308GD
DFT05T308GD
KCU40
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
TAPERED HEAD SCREW TORX M3X7.2-T
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX-WRENCH TX9 170.024
1138430
170.024
170.024
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
