Dodeka™ 45° • 와이퍼 초경 인서트 • XNGJ-GD3W • 여러 재질의 정밀 정삭
페이스 밀링 와이퍼 인서트, 정밀 연삭.
제품 번호3547022
ISO 카탈로그 IDXNGJ0905ANSNGD3WANSI 카탈로그 IDXNGJ535ANSNGD3W
제품 번호 | 3547022 |
ISO 카탈로그 ID | XNGJ0905ANSNGD3W |
ANSI 카탈로그 ID | XNGJ535ANSNGD3W |
Grade | KCK15 |
[D] Insert IC Size | 15.88 mm |
[D] Insert IC Size | .625 in |
[BS] Corner Facet Length | 6 mm |
[BS] Corner Facet Length | .23 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 9.563 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .3765 in |
[Rε] Corner Radius | 1.6 mm |
[Rε] Corner Radius | .063 in |
[S] Insert Thickness | 5.509 mm |
[S] Insert Thickness | .2169 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.094 mm |
Average Chip Thickness [HM] | .0037 in |
Cutting Edges per Insert | 6 |
공작물 재료
재종
KCK15
CVD 다층 코팅(TiN/MT TiCN/Al2O3) 및 고급 Beyond™ 사후 코팅 처리가 적용된 코팅 초경 재종. KCK15는 균형 잡힌 인성을 갖춘 내마모성 재종으로, 높은 속도에서 주철의 일반 밀링에 사용됩니다. 건식일 때 최상의 결과를 얻을 수 있지만 습식에서도 사용할 수 있습니다.
특징 및 장점
- 우수한 바닥 마감을 위한 와이퍼 인서트.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
소재 그룹 | 경절삭 | 중간 가공 | 중황삭 | 중황삭 | ||||||||
P1–P2 | .E..LD | KC522M | .E..LP | KC522M | .E..GP | KC522M | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC725M | ||
P3–P4 | .E..LD | KCPK30 | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPK30 | ||
P5–P6 | .E..LD | KC725M | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 | ||
M1–M2 | .E..LD | KC522M | .E..LM | KC522M | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 | ||
M3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 | ||
K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..HD | KCK15 | .ANSN | KY3500 |
K3 | .E..LD | KCK20B | .E..LP | KCKP30 | .E..LP | KCPK30 | .S..GD | KCK20B | .S..HD | KCPK30 | ||
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | ||
N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | ||
S1–S2 | .E..LD | KC725M | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M | ||
S3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 | ||
S4 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 | ||
H1 | .E..GP | KC522M |
