유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Drill Fix PRO™ • Drill Body • 5 x D • SSF Shank • Inch
Indexable Drilling • Flanged Shank with Flats
제품 번호7030562
ISO 카탈로그 IDDFPR1625R5SSF150ANSI 카탈로그 IDDFPR1625R5SSF150
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 5 x D - SSF Shank - Inch 7030562 - Kennametal
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 5 x D - SSF Shank - Inch 7030562 - Kennametal+0
일반적인 표현
정가
$791.64/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 경사 진입면드릴링: 경사 진입면
  • 드릴링: 경사 출구면드릴링: 경사 출구면
  • 드릴링: X 오프셋드릴링: X 오프셋
  • 드릴링: 겹판드릴링: 겹판
  • 드릴링: 볼록면드릴링: 볼록면
  • 섕크 — 원통형 플랫 및 플랜지 타입섕크 — 원통형 플랫 및 플랜지 타입
  • 내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링
  • 드릴링: 막힌 홀드릴링: 막힌 홀
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 7030562
제품 번호7030562
[D1] Drill Diameter M 41.27 mm
[D1] Drill Diameter M 1.625 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum42.275 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum1.664 in
[L5] Drill Point Length1.19 mm
[L5] Drill Point Length.047 in
[L1] Insert Gage Length 236.375 mm
[L1] Insert Gage Length 9.306 in
[L4] Maximum Drilling Depth 206.375 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 8.125 in
[LS] Shank Length 95.25 mm
[LS] Shank Length 3.75 in
[CF] Coolant Size Radial1/8-27 NPT
Internal Face Catalog Gage Insert 1DFPR140408__O
Internal Face Catalog Gage Insert 2DFPR140406__I
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 겹판드릴링: 겹판
  • 드릴링: 볼록면드릴링: 볼록면
특징 및 장점
  • Versatile indexable drill, covering many workpiece materials.
  • For straight hole drilling, inclined entries and exits, interrupted cuts, and rough casted, forged or welded entry surfaces.
  • Two eccentric positioned coolant channels for higher coolant volume, providing higher metal removal rates, tool-life, and productivity.
  • Helical flutes for perfect chip evacuation.
  • Drill body provides high stiffness, eliminating noise and vibrations, resulting in best-in-class hole size accuracy and hole quality.
  • The X-offset feature enables diameter adjustment within the machine, and applications on lathe machines.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
TechnicalInfo
자세히 읽기View Less
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SSF-CV form B/AD
1749471
CV40BSSF150575
CV40BSSF150575
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSF-CV form B/AD
1749475
CV50BSSF150450
CV50BSSF150450
정가
/개당
할인
가격
/개당
1809016
HSK63ASSF150550
HSK63ASSF150550
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSF Straight Shank Adapter
3683938
KM80TSSSF150550
KM80TSSSF150550
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • PK Geometry
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • MS Geometry
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • LC Geometry
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • PK Geometry
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • MS Geometry
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • LC Geometry
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
TORX SCREW M4,5 X 10,2 TX15
1134393
192.433
192.433
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX-WRENCH TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
