I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
제품 번호 | 1152752 |
ISO 카탈로그 ID | E04HSWLPR15 |
ANSI 카탈로그 ID | E04HSWLPR15 |
Grade | KWH |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6.35 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .25 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 8.15 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | .321 in |
[F] F Dimension | 3.96 mm |
[F] F Dimension | .156 in |
[L1] Tool Length | 101.6 mm |
[L1] Tool Length | 4 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 1.19 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .047 in |
Gage Insert | WP..15121 |
Insert Screw ID Drive Size | T5 |
공작물 재료
사용 및 응용 분야
I.D. Turning
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
