유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Fix-Perfect™ 90° • 알루미늄 • 쉘밀 • PM 라인 • 미터법
쉘밀 • PM 라인
제품 번호1757331
ISO 카탈로그 ID63A04RP90BG15C1WPMANSI 카탈로그 ID63A04RP90BG15C1WPM
Fix-Perfect™ 90° - Aluminium - Shell Mills - PM Line - Metric 1757331 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$794.40/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1757331
제품 번호1757331
[D1] Effective Cutting Diameter63 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.48 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.8661 in
[D6] Hub Diameter 51 mm
[D6] Hub Diameter 2.007 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.575 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth9.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.374 in
Number of Inserts4
Number of Adjustable Inserts1
Weight Kilograms0.52
Max RPM20210
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 페이스 밀링페이스 밀링
특징 및 장점
  • 탁월한 표면조도 및 편평도 제공
  • 고정 및 가변 포켓
  • 고속 가공
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
자세히 읽기View Less
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Inserts for Fix-Perfect™ • Aluminium • BGHX15L5... • -GG • Roughing
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
Inserts for Fix-Perfect™ • Aluminium • BGHX15L5... • -ET • Finishing
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
WRENCH SET
1022701
KT15
KT15
정가
/개당
할인
가격
/개당
SOCKET HEAD SCREW DIN 912 M10X25
정가
/개당
할인
가격
/개당
WRENCH DIN 911 SW 3
1138307
170.003
170.003
정가
/개당
할인
가격
/개당
STUD BOLT
1321012
410.083
410.083
정가
/개당
할인
가격
/개당
479.116 CLAMPING ELEMENT
1622732
479.116
479.116
정가
/개당
할인
가격
/개당
CLAMPING SCREW SW3 M6
1749718
420.060
420.060
정가
/개당
할인
가격
/개당
COOLANT SCREW M10
1752628
420.100
420.100
정가
/개당
할인
가격
/개당
THREADED PIN M6X6 MM DIN 551
1779401
193.337
193.337
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
SAP Material NumberISO 카탈로그 번호등급
