유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Fix-Perfect™ 90° • Shell Mill • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
제품 번호1503007
ISO 카탈로그 ID50A04RP90SP12CFPANSI 카탈로그 ID50A04RP90SP12CFP
Fix-Perfect™ 90° • Cast Iron Shell Mills • SPHX1205...
일반적인 표현
정가
$637.12/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1503007
제품 번호1503007
[D1] Effective Cutting Diameter50 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.9685 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.8661 in
[D2] Maximum Body Diameter48.4 mm
[D2] Maximum Body Diameter1.9055 in
[D6] Hub Diameter 41 mm
[D6] Hub Diameter 1.6142 in
[L] Overall Length 43 mm
[L] Overall Length 1.6929 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth6 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.236 in
Number of Inserts4
Number of Adjustable Inserts0
Weight Kilograms0.35
Max RPM6300
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 페이스 밀링페이스 밀링
특징 및 장점
  • Milling cutters for roughing applications in cast iron and compacted graphite iron (CGI).
  • High feed rates through tangentially mounted inserts.
  • Pocket design protects non-engaged cutting edges.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Inserts for Fix-Perfect™ • SPHX1205-GPB • Roughing
1223594
SPHX1205PCERGPB
SPHX1205PCERGPB
KCK15
정가
/개당
할인
가격
/개당
Inserts for Fix-Perfect™ • SPHX1205-GP • Roughing
1505370
SPHX1205PCTRGPBK
SPHX1205PCTRGPBK
KY3500
정가
/개당
할인
가격
/개당
1505394
SPHX1205PCTRGP4SBK
SPHX1205PCTRGP4SBK
KY3500
정가
/개당
할인
가격
/개당
Inserts for Fix-Perfect™ • SPHX12-PC-GP
1505400
SPHX1205PCTR-GP1WBK
SPHX1205PCTR-GP1WBK
KY3500
정가
/개당
할인
가격
/개당
1505865
SPHX1205PCSRGPB
SPHX1205PCSRGPB
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1505923
SPHX1205PCERGP4SB
SPHX1205PCERGP4SB
KCK15
정가
/개당
할인
가격
/개당
1517764
SPHX1205PCER-GP1WB
SPHX1205PCER-GP1WB
KCK15
정가
/개당
할인
가격
/개당
1712714
SPHX1205PCERGPB
SPHX1205PCERGPB
KC520M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1712949
SPHX1205PCERGP4SB
SPHX1205PCERGP4SB
KC520M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1712981
SPHX1205PCER-GP1WB
SPHX1205PCER-GP1WB
KC520M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SET SCREW DIN 915 M6X12-45H
1136625
121.612
121.612
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW M10-1.5 X 25MM LG SOCKET LOW HD
정가
/개당
할인
가격
/개당
WRENCH DIN 911 SW 3
1138307
170.003
170.003
정가
/개당
할인
가격
/개당
Spare Part 410.081
1197721
410.081
410.081
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
