유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Fix-Perfect™ • Aluminum • Shell Mills • HPM Line • Inch
제품 번호1805746
ISO 카탈로그 ID100B06RP90BG15C6WUHPMASI 카탈로그 ID100B06RP90BG15C6WUHPM
Fix-Perfect™ - Aluminum - Shell Mills - HPM Line - Inch 1805746 - Kennametal
일반적인 표현
정가
/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
Drawings for 1805746
제품 번호1805746
[D1] Effective Cutting Diameter101.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.25 in
[D6] Hub Diameter   mm
[D6] Hub Diameter 2.9114 in
[L] Overall Length 44.45 mm
[L] Overall Length 1.75 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth  mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.375 in
Number of Inserts6
Number of Adjustable Inserts6
Weight Pounds1.3
Max RPM12500
사용 및 응용 분야
  • 페이스 밀링페이스 밀링
특징 및 장점
  • Produces excellent surface finish and flatness.
  • High-speed machining.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
SMC-CV form B/AD
3640211
CV50BSMC125150
CV50BSMC125150
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640212
CV50BSMC125350
CV50BSMC125350
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640213
CV50BSMC125550
CV50BSMC125550
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640214
CV50BSMC125700
CV50BSMC125700
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640215
CV50BSMC125900
CV50BSMC125900
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3641525
CV40BSMC125212
CV40BSMC125212
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3641526
CV40BSMC125400
CV40BSMC125400
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648669
BT40BSMC125236
BT40BSMC125236
정가
/개당
할인
가격
/개당
3648670
BT40BSMC125500
BT40BSMC125500
정가
/개당
할인
가격
/개당
3653815
BT50BSMC125177
BT50BSMC125177
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
WRENCH SET
1022701
KT15
KT15
정가
/개당
할인
가격
/개당
HELICOIL-INSERT M6
1126714
193.129
193.129
정가
/개당
할인
가격
/개당
TAPERED HEAD SCREW TORX M4X10-TX
정가
/개당
할인
가격
/개당
WRENCH DIN 911 SW 3
1138307
170.003
170.003
정가
/개당
할인
가격
/개당
STUD BOLT
1321012
410.083
410.083
정가
/개당
할인
가격
/개당
479.116 CLAMPING ELEMENT
1622732
479.116
479.116
정가
/개당
할인
가격
/개당
ADJUSTING SCREW
1745243
193.326
193.326
정가
/개당
할인
가격
/개당
CLAMPING SCREW SW3 M6
1749718
420.060
420.060
정가
/개당
할인
가격
/개당
THREADED PIN M6X6 MM DIN 551
1779401
193.337
193.337
정가
/개당
할인
가격
/개당
SAPRE PART F. FIX-PERFECT MILLING CUTTER
정가
/개당
할인
가격
/개당
Shower Head Coolant Screw
1884628
420.161
420.161
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
