GOmill™ • Square End • 3 Flutes • Sharp Edge • Plain Shank • Inch
UEDE • GOmill • Short
제품 번호4169513
ISO 카탈로그 IDUEDE0125J3ASANSI 카탈로그 IDUEDE0125J3AS
- H Hardened Materials
플런지 밀링
램핑: 블랭크
슬로팅: 스퀘어 엔드
사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
공구 치수: 플루트 구성: 3
헬릭스각: 38°
코너 스타일: 스퀘어 엔드
제품 번호 | 4169513 |
ISO 카탈로그 ID | UEDE0125J3AS |
ANSI 카탈로그 ID | UEDE0125J3AS |
Grade | KC643M |
[Z] Number of Flutes | 3 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 3.175 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.125 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6.35 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.25 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 5.159 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.2031 in |
[L] Overall Length | 38.1 mm |
[L] Overall Length | 1.5 in |
공작물 재료
- Hardened Materials
사용 및 응용 분야
플런지 밀링
램핑: 블랭크
슬로팅: 스퀘어 엔드
공구 치수: 플루트 구성: 3
헬릭스각: 38°
코너 스타일: 스퀘어 엔드
재종
KC643M
PVD 다층(AlTiN)이 적용된 코팅 미립자 재종입니다. KC643M™은 스틸, 주철, 스테인리스강(습식) 및 티타늄(습식) 가공에 특히 적합한 매우 얇은 고경도 PVD 코팅입니다. 이 재종은 최대 52HRC 경도의 소재에 사용할 수 있습니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
엔드밀 공차 | |||
D1 | 공차 | D | 공차 h6 +/- |
전 섕크 사이즈 적용 가능 | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
+0/-.00051" |
속도 및 이송량
사이드 밀링(A) 및 슬로팅(B) | ||||||||||||||
KC643M | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | |||||||||||||
A | B | 절삭속도 | D1 | |||||||||||
inch | 5/64 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | |||||||
소재 그룹 | ap | ae | ap | min | max | 0.08 | 0.13 | 0.19 | 0.250 | 0.31 | 0.38 | 0.50 | ||
P | 0 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 490 | 660 | IPT | .0005 | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 |
1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 490 | 660 | IPT | .0005 | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 460 | 620 | IPT | .0005 | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | 520 | IPT | .0004 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | |
4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 300 | 490 | IPT | .0004 | .0007 | .0010 | .0014 | .0017 | .0020 | .0026 | |
5 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 330 | IPT | .0004 | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | |
6 | 1.5 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 160 | 250 | IPT | .0003 | .0005 | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0019 | |
M | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 300 | 380 | IPT | .0004 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 260 | IPT | .0004 | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 230 | IPT | .0003 | .0005 | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0019 | |
K | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | 490 | IPT | .0005 | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 360 | 460 | IPT | .0004 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 360 | 430 | IPT | .0004 | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | |
S | 1 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 160 | 300 | IPT | .0004 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 |
2 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | 130 | IPT | .0002 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0015 | |
3 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | 130 | IPT | .0002 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0015 | |
4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 160 | 200 | IPT | .0003 | .0005 | .0008 | .0011 | .0014 | .0017 | .0021 | |
H | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 260 | 460 | IPT | .0004 | .0007 | .0010 | .0014 | .0017 | .0020 | .0026 |
