유압 슬리브 • HC 1/2 - HC 1 1/4 • 인치 보어 포함 인치
리듀서 슬리브
제품 번호1093535
ISO 카탈로그 ID12HC0875ANSI 카탈로그 ID12HC0875
드릴링 — 내부 쿨런트
섕크 — 원통형 일반 ≤h6
쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대
제품 번호 | 1093535 |
ISO 카탈로그 ID | 12HC0875 |
ANSI 카탈로그 ID | 12HC0875 |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 36 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.4173 in |
[L1] Gage Length 1 | 4 mm |
[L1] Gage Length 1 | 0.1575 in |
[L9] Clamping Length | 51 mm |
[L9] Clamping Length | 2.008 in |
[LS] Shank Length | 60 mm |
[LS] Shank Length | 2.3622 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31.75 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.25 in |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 22.225 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.875 in |
사용 및 응용 분야
드릴링 — 내부 쿨런트
섕크 — 원통형 일반 ≤h6
특징 및 장점
- One-piece design with slot configuration to seal coolant
- Cutting tool must be cylindrical and have a through hole when using coolant
- Sleeve must be inserted completely into the hydraulic chuck until shoulder mates against the hydraulic chuck front face
- Cutting tools must be in full contact with the sleeve bore length (L9)
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
