유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Hydraulic Sleeves Coolant • 1 1/2 - 1/2 • Coolant • Safe-Lock™ • Inch with Inch Bores
HydroForce™ Safe-λock® Reducer Sleeves
제품 번호5998756
ISO 카탈로그 ID12HCSFC0750ANSI 카탈로그 ID12HCSFC0750
HC S SL IN Tool Holders & Adapters - 5998756 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$583.24/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링 — 내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대
  • 세이프 락 섕크세이프 락 섕크
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5998756
제품 번호5998756
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 36 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.417 in
[L1] Gage Length 1 2.5 mm
[L1] Gage Length 1 0.098 in
[L9] Clamping Length 46 mm
[L9] Clamping Length 1.811 in
[LS] Shank Length 70 mm
[LS] Shank Length 2.756 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.25 in
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter19.05 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter0.75 in
사용 및 응용 분야
  • 세이프 락 섕크세이프 락 섕크
특징 및 장점
  • One-piece design with slot configuration to seal coolant
  • Cutting tool must be cylindrical and have the Safe-Lock™ grooves on the shank
  • Sleeve must be screwed completely into the hydraulic chuck until shoulder mates against the hydraulic chuck front face
  • Cutting tool shank holding requirement at least to L9 dimension
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
HSK63A Hydraulic Chuck • HydroForce High Torque • Inch
5520959
HSK100AHCTHT125400
HSK100AHCTHT125400
정가
/개당
할인
가격
/개당
HC HT-KM Inch • KM63TS
5521070
KM63TSHCTHT125315
KM63TSHCTHT125315
정가
/개당
할인
가격
/개당
HC HT KM4X Inch • KM4X63
5521072
KM4X100HCTHT125375
KM4X100HCTHT125375
정가
/개당
할인
가격
/개당
BT50 Hydraulic Chuck • HydroForce High Torque • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
CV50 Hydraulic Chuck • HydroForce High Torque • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
CVKV50 Hydraulic Chuck • HydroForce High Torque • Inch
5521078
CVKV50HCTHT125315
CVKV50HCTHT125315
정가
/개당
할인
가격
/개당
HC HT KM-XMZ inch • KM63XMZ
5521079
KM63XMZHCTHT125350
KM63XMZHCTHT125350
정가
/개당
할인
가격
/개당
CV40 Hydraulic Chuck • HydroForce High Torque • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
HSK125A Hydraulic Chuck • HydroForce High Torque • Inch
5883512
HSK125AHCTHT125420
HSK125AHCTHT125420
정가
/개당
할인
가격
/개당
6048238
HSK63AHCTHT125400
HSK63AHCTHT125400
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
HARVI™ III • Radiused • 6 Flutes • Safe-Lock™ Shank • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
HARVI™ III • Radiused • 6 Flutes • Necked • Safe-Lock™ Shank • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
HARVI™ III • Square End • 6 Flutes • Safe-Lock™ Shank • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Safe-Lock™ • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
