유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
HC 유압 척 슬리브
제품 번호1093571
ISO 카탈로그 ID20HCM0500ANSI 카탈로그 ID20HCM0500
Metric w/Inch Bore Hydr Slv Tool Holders & Adapters - 1093571 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$176.85/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링 — 내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 섕크 — 원통형 일반 ≤h6섕크 — 원통형 일반 ≤h6
  • 쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1093571
제품 번호1093571
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.7874 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 25 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side .9843 in
[L1] Gage Length 1 4 mm
[L1] Gage Length 1 .1575 in
[L9] Clamping Length 45 mm
[L9] Clamping Length 1.771 in
[LS] Shank Length 50 mm
[LS] Shank Length 1.968 in
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter12.7 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter.5 in
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • 슬롯 구성으로 쿨런트 밀봉까지 단일 부품 설계
  • 절삭공구가 원통형이고 쿨런트 사용을 위한 관통 홀이 있어야 합니다.
  • 슬리브는 숄더가 유압 척 프론트 페이스와 일치할 때까지 완전히 유압 척에 삽입해야 합니다.
  • 절삭공구의 슬리브 보어 길이(L1)가 완전히 구속되어야 합니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
Hydraulic Chuck • High-Performance Line • HSK63A • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
HC-HSK Form C
1245504
HSK50CHC20080M
HSK50CHC20080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
HC-HSK Form C
1245512
HSK63CHC20080M
HSK63CHC20080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
Hydraulic Chuck • High-Performance Line • BT40 • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
Hydraulic Chuck • Standard Line • Metric • KM63XMZ
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
DA Style 04-SS
1015308
SS050DA304438
SS050DA304438
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Style 04-SS
1015311
SS050DA304681
SS050DA304681
정가
/개당
할인
가격
/개당
1015905
SS050DP308403
SS050DP308403
정가
/개당
할인
가격
/개당
ER™ • Straight Shank • Inch
1021462
SS050ER11700
SS050ER11700
정가
/개당
할인
가격
/개당
Chamfer Mills 30° Lead • Inch
1023675
KIPR046SD2630
KIPR046SD2630
정가
/개당
할인
가격
/개당
Chamfer Mills 45° Lead • Inch
1023679
KIPR046SD2645
KIPR046SD2645
정가
/개당
할인
가격
/개당
Chamfer Mills 60° Lead • Inch
1023681
KIPR046SD2660
KIPR046SD2660
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
