Fix-Perfect™ 90°/0° Cast Iron Series • Milling Insert • SPHX-GP4SB • Medium Machining
Face milling insert with four cutting edges, precision ground.
제품 번호1505923
ISO 카탈로그 IDSPHX1205PCERGP4SBASI 카탈로그 IDSPHX1205PCERGP4SB
| 제품 번호 | 1505923 |
| ISO 카탈로그 ID | SPHX1205PCERGP4SB |
| ASI 카탈로그 ID | SPHX1205PCERGP4SB |
| Grade | KCK15 |
| [S] Insert Thickness | 5.5 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.2165 in |
| [BS] Corner Facet Length | 0.7 mm |
| [BS] Corner Facet Length | 0.0276 in |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.02 mm |
| Cutting Edges per Insert | 4 |
공작물 재료
재종
KCK15
CVD 다층 코팅(TiN/MT TiCN/Al2O3) 및 고급 Beyond™ 사후 코팅 처리가 적용된 코팅 초경 재종. KCK15는 균형 잡힌 인성을 갖춘 내마모성 재종으로, 높은 속도에서 주철의 일반 밀링에 사용됩니다. 건식일 때 최상의 결과를 얻을 수 있지만 습식에서도 사용할 수 있습니다.
특징 및 장점
- Precision ground insert for best runout and surface finish.
- Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
| 인서트 형상 | 반경 방향 절삭폭(ae) 비율에 따른 권장 초기 날당 이송(Fz) | 인서트 형상 | ||||||||||||||
| .E..GPB | .005 | .019 | .033 | .003 | .013 | .023 | .003 | .010 | .018 | .002 | .009 | .015 | .002 | .008 | .014 | .E..GPB |
| .T..GPB | .009 | .023 | .037 | .007 | .017 | .027 | .005 | .013 | .020 | .004 | .011 | .017 | .004 | .010 | .016 | .T..GPB |
| .S..GPB | .009 | .023 | .037 | .007 | .017 | .027 | .005 | .013 | .020 | .004 | .011 | .017 | .004 | .010 | .016 | .S..GPB |
| 경절삭 | 범용 | 중황삭 |
| 경절삭 | 범용 | 중황삭 |
속도
| 소재 그룹 | KB1340 | KC520M | KCK15 | KTPK20 | KCPK30 | KY3500 | |||||||||||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| K | 1 | 4500 | 3000 | 1600 | 880 | 800 | 710 | 1380 | 1255 | 1115 | 760 | 640 | 530 | 965 | 875 | 780 | 2640 | 2400 | 2130 |
| 2 | – | – | – | 690 | 620 | 580 | 1095 | 975 | 910 | 600 | 490 | 430 | 770 | 690 | 630 | 2090 | 1870 | 1740 | |
| 3 | – | – | – | 580 | 520 | 470 | 920 | 815 | 750 | 500 | 420 | 350 | 645 | 575 | 530 | 1760 | 1560 | 1430 | |
| N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
인서트 선택
Insert Selection Guide
| 소재 그룹 | 경절삭 | 범용 | 중황삭 | |||
| – | (경절삭용 형상) | (중절삭용 형상) | ||||
| – | 내마모성 | 인성 | ||||
| – | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 |
| P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
| P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
| P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
| M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
| K1–K2 | .E..GPB | KC520M | .E..GPB | KCK15 | .S..GPB | KCK15 |
| K3 | .E..GPB | KC520M | .E..GPB | KCK15 | .S..GPB | KCK15 |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
| (경절삭용 형상) | (중절삭용 형상) | |||||
| 내마모성 | 인성 | |||||
| 형상 | 재종 | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 | |
