유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KBDM 시리즈 • 페이스밀 • 미터법
페이스밀
제품 번호6044687
ISO 카탈로그 IDKBDM200SD24ANSI 카탈로그 IDKBDM200SD24
KBDM Series - Face Mills - Metric 6044687 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$2,726.81/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • PCD 공구PCD 공구
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 6044687
제품 번호6044687
[D1] Effective Cutting Diameter200 mm
[D1] Effective Cutting Diameter7.874 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter60.013 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2.362 in
[D4] Bolt Circle 4101.6 mm
[D4] Bolt Circle 34 in
[D6] Hub Diameter 130.48 mm
[D6] Hub Diameter 5.137 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.48 in
Number of Inserts24
Number of Adjustable Inserts24
Weight Kilograms4.21
Max RPM12240
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • PCD 공구PCD 공구
  • 페이스 밀링페이스 밀링
특징 및 장점
  • Ap1 max = 6,3mm (.250")
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SMC • Shell Mill Adapters
3683488
KM80TSSMC60070M
KM80TSSMC60070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
Shell Mill Adapter • BT50 • Metric
3750052
BT50BSMC60090M
BT50BSMC60090M
정가
/개당
할인
가격
/개당
Shell Mill Adapter • DV40 • Coolant • Metric
3767858
DV50BSMC60070M
DV50BSMC60070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-BTKV Form B/AD
3857095
BTKV50BSMC60090M
BTKV50BSMC60090M
정가
/개당
할인
가격
/개당
Shell Mill Adapter • HSK100A • Metric
3872495
HSK80ASMC60070M
HSK80ASMC60070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
3872514
HSK100ASMC60070M
HSK100ASMC60070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
3872515
HSK100ASMC60100M
HSK100ASMC60100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
3872516
HSK100ASMC60160M
HSK100ASMC60160M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC • Shell Mill Adapters • Metric
3897195
KM80ATCSMC60060M
KM80ATCSMC60060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC Lock MM-KM4X • Metric
4160354
KM4X100SMC60100M
KM4X100SMC60100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
PCD Inserts • KSDR Mini-Tip • E0
6042982
KSDR100031E0W4S
KSDR100031E0W4S
KD1400
정가
/개당
할인
가격
/개당
6042983
KSDR100031E0W4S
KSDR100031E0W4S
KD1425
정가
/개당
할인
가격
/개당
PCD Inserts • KSDR • E1
6042984
KSDR100031E1W4S
KSDR100031E1W4S
KD1400
정가
/개당
할인
가격
/개당
6042985
KSDR100031E1W4S
KSDR100031E1W4S
KD1425
정가
/개당
할인
가격
/개당
PCD Inserts • KSDR • E3
6042986
KSDR100031E3W4S
KSDR100031E3W4S
KD1400
정가
/개당
할인
가격
/개당
6042987
KSDR100031E3W4S
KSDR100031E3W4S
KD1425
정가
/개당
할인
가격
/개당
6042988
KSDR100093E1W4S
KSDR100093E1W4S
KD1400
정가
/개당
할인
가격
/개당
6042989
KSDR100093E1W4S
KSDR100093E1W4S
KD1425
정가
/개당
할인
가격
/개당
PCD Inserts • KSDR Wiper
6042990
KSDR102S
KSDR102S
KD1400
정가
/개당
할인
가격
/개당
6043031
KSDR102S
KSDR102S
KD1425
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
TEE WRENCH SW4
1022571
KW4M
KW4M
정가
/개당
할인
가격
/개당
HEX TEE WRENCH 2.5MM
1022577
KW25M
KW25M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SUPERFEED COOLANT PLATE 6 INCH
정가
/개당
할인
가격
/개당
DIFFERENTIAL SCREW M5-.8 X 15.75 LONG
정가
/개당
할인
가격
/개당
SUPERFEED ADJUST SCREW M5.0-.8 14.8 LNG
정가
/개당
할인
가격
/개당
Short Wedge Metric Beyond Diamond Face M
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
