KenCut™ AQ • ALSB • Radiused • 4-5 Flutes • Internal Coolant • Plain Shank • Inch
PCD End Mill for Roughing and Finishing of Aluminum
제품 번호6752767
ISO 카탈로그 IDALSB5RA2000N063HAR015IANSI 카탈로그 IDALSB5RA2000N063HAR015I
- Trochoidal Milling
- Slotting: Square End
- 페이스 밀링
- 슬로팅: 스퀘어 엔드
- 사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
- 사이드 밀링/숄더 밀링: 황삭
제품 번호 | 6752767 |
ISO 카탈로그 ID | ALSB5RA2000N063HAR015I |
ANSI 카탈로그 ID | ALSB5RA2000N063HAR015I |
Grade | KD1410 |
[L] Overall Length | 101.6 mm |
[L] Overall Length | 4 in |
[LS] Shank Length | 56.5 mm |
[LS] Shank Length | 2.224 in |
[Re] Corner Radius | 0.381 mm |
[Re] Corner Radius | .015 in |
[Z] Number of Flutes | 5 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 50.8 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 2 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31.75 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.25 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 15.875 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | .625 in |
공작물 재료
사용 및 응용 분야
- 페이스 밀링
- 슬로팅: 스퀘어 엔드
- 사이드 밀링/숄더 밀링: 황삭
재종
KD1410
PCD 팁이 매우 높은 실리콘 함량의 알루미늄, 마모성 비철 소재 및 섬유 강화 플라스틱 가공을 위해 초경에 브레이징 처리되었습니다. KD1410은 우수한 표면조도가 필요한 경우에도 매우 높은 절삭속도에서 사용할 수 있습니다. 이 재종은 습식 또는 건식에 모두 사용할 수 있지만 우수한 표면조도가 필요한 경우에는 쿨런트를 사용하는 것이 좋습니다.
특징 및 장점
- End mills with polycrystalline diamond (PCD) for high-speed aluminum machining, reducing maching time drastically.
- PCD end mills provide up to ten times higher productivity compared to solid carbide end mills.
- Minimum quantity lubrication ready (MQL Ready).
- Sharp cutting edges and low friction rake surfaces guarantee high quality surface finishes.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
