KenCut™ HM • HPRDM • Radiused • 4 Flutes • Plain Shank • Inch
Solid Carbide End Mill for Roughing of Steels and Hard Materials
제품 번호1925134
ISO 카탈로그 IDHPRDM500S4050ANSI 카탈로그 IDHPRDM500S4050
- H Hardened Materials
램핑: 블랭크
슬로팅: 스퀘어 엔드
공구 치수: 플루트 구성: X(변수)
헬릭스각: 45°
코너 스타일: 코너R
사이드 밀링/숄더 밀링: 황삭
제품 번호 | 1925134 |
ISO 카탈로그 ID | HPRDM500S4050 |
ANSI 카탈로그 ID | HPRDM500S4050 |
Grade | KC633M |
[Re] Corner Radius | 1.025 mm |
[Re] Corner Radius | 0.04 in |
Neck Cone Angle [BETA] | 2.5 |
[Z] Number of Flutes | 4 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 12.7 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.5 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 15.875 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.625 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 12.7 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.5 in |
[L3] Usable Length | 49 mm |
[L3] Usable Length | 1.9291 in |
[L] Overall Length | 127 mm |
[L] Overall Length | 5 in |
공작물 재료
- Hardened Materials
사용 및 응용 분야
램핑: 블랭크
슬로팅: 스퀘어 엔드
헬릭스각: 45°
코너 스타일: 코너R
사이드 밀링/숄더 밀링: 황삭
재종
KC633M
PVD 다층 코팅이 적용된 코팅 초경 재종입니다. KC633M™은 고경도 소재는 제외하고 대부분 유형의 건식 밀링용으로 설계되었습니다. 이 재종의 특징은 높은 경도 및 내마모성입니다. 솔리드 초경 공구를 크레이터링 및 마모로부터 탁월하게 보호합니다.
특징 및 장점
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
- Solid carbide end mills for machining of hard materials greater than 60HRC.
- Also applicable in stainless steel, cast iron, and high-temperature alloys.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
엔드밀 공차 | |||
D1 | 공차 | D | 공차 h6 +/- |
1/8" | -.0008/-.0031" | 1/8" | +0/-.00024" |
1/8–7/32" | -.0012/-.0041" | 1/8–7/32" | +0/-.00031" |
1/4–3/8" | -.0016/-.0051" | 1/4–3/8" | +0/-.00035" |
13/32–11/16" | -.002/-.0063" | 13/32–11/16" | +0/-.00043" |
23/32–1-3/16" | -.0026/-.0077" | 23/32–1-3/16" | +0/-.00051" |
속도 및 이송량
사이드 밀링(A) 및 슬로팅(B) | KC633M | Feed per Tooth — fz information is for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. | ||||||||||
A | B | 절삭속도 | D1 | |||||||||
3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | ||||||||
소재 그룹 | ap | ae | ap | min | max | inch | .188 | .250 | .313 | .375 | .500 | |
P | 3 | 0.8 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 390 | 520 | IPT | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 |
4 | 0.8 x D | 0.4 x D | 0.5 x D | 300 | 490 | IPT | .0010 | .0014 | .0017 | .0020 | .0026 | |
5 | 0.8 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 200 | 330 | IPT | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | |
6 | 0.8 x D | 0.4 x D | 0.5 x D | 160 | 250 | IPT | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0019 | |
M | 1 | 0.8 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 300 | 380 | IPT | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 |
2 | 0.8 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 200 | 260 | IPT | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | |
3 | 0.8 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 200 | 230 | IPT | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0019 | |
K | 1 | 0.8 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 390 | 490 | IPT | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 |
2 | 0.8 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 360 | 460 | IPT | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | |
3 | 0.8 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 360 | 430 | IPT | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | |
S | 1 | 0.8 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 160 | 300 | IPT | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 |
2 | 0.8 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 80 | 130 | IPT | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0015 | |
3 | 0.8 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 80 | 130 | IPT | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0015 | |
4 | 0.8 x D | 0.3 x D | 0.5 x D | 160 | 200 | IPT | .0008 | .0011 | .0014 | .0017 | .0021 | |
H | 1 | 0.8 x D | 0.5 x D | 0.5 x D | 260 | 460 | IPT | .0010 | .0014 | .0017 | .0020 | .0026 |
2 | 0.8 x D | 0.2 x D | 0.3 x D | 230 | 390 | IPT | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0019 | |
3 | 0.8 x D | 0.15 x D | 0.2 x D | 200 | 300 | IPT | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0015 |
