유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
K105(~5 x D) • K10 • A 섕크 • TF 드릴
TF 드릴 • 높은 소재 제거율 • 쿨런트 홀 없음
제품 번호1153178
ISO 카탈로그 IDK105A03438ANSI 카탈로그 IDK105A03438
K105A 5xD Holemaking - 1153178 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$175.50/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 경사 출구면드릴링: 경사 출구면
  • 외부 쿨런트: 드릴링외부 쿨런트: 드릴링
  • 섕크 — 원통형 일반 ≤h6섕크 — 원통형 일반 ≤h6
  • 헬릭스각: 30°헬릭스각: 30°
  • 드릴링 깊이: 5x드릴링 깊이: 5x
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1153178
제품 번호1153178
GradeK10
[D1] Drill Diameter M 8.7325 mm
[D1] Drill Diameter M 0.3438 in
[L] Overall Length 103 mm
[L] Overall Length 4.0551 in
[L3] Flute Length 60 mm
[L3] Flute Length 2.3622 in
[L4] Maximum Drilling Depth 48.7 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.9173 in
[L5] Drill Point Length2.18 mm
[L5] Drill Point Length0.0858 in
[LS] Shank Length 40.5 mm
[LS] Shank Length 1.5945 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter9.525 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.375 in
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 드릴링드릴링
재종
K10
K10
구성: 고온 경도 속성이 향상된 내마모성이 뛰어난 비코팅 미립자 초경입니다.
애플리케이션: 내열 소재 및 가공용 알루미늄 합금 등의 항공우주 소재에서 건식 및 외부 쿨런트 애플리케이션에 가장 적합합니다. 높은 내마모성으로 인해 이 재종은 중저속의 주철 가공용에도 적용 가능합니다.
특징 및 장점
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
공차
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
TG100 Series • Inch
1013856
100TG0375
100TG0375
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG50 Series • Inch
1013858
50TG0391
50TG0391
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG100 Series • Inch
1013860
100TG0391
100TG0391
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014826
100DA0375
100DA0375
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014828
200DA0375
200DA0375
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014831
100DA0391
100DA0391
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014865
100DA0406
100DA0406
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG100 Series • Inch
1080501
100TGC0375
100TGC0375
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
HC-HSK Form A
1246525
HSK63AHC038338
HSK63AHC038338
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
