KenDrill™ Deep HPR • 15 x D • 관통 쿨런트 • 직선형 섕크 • 메트릭
주철 및 강철용 솔리드 초경 딥 홀 드릴
제품 번호7081655
ISO 카탈로그 IDB271Z07000HPRANSI 카탈로그 IDB271Z07000HPR
- 드릴링
- 드릴링: 경사 출구면
- 드릴링: 겹판
- 공구 치수: 2플루트/4마진/쿨런트
- DIN 번호 6535
- 드릴링 — 내부 쿨런트
- 내부 쿨런트: MQL(최소윤활가공): 드릴링
- 섕크 — 원통형 일반 ≤h6
- 헬릭스각: 30°
제품 번호 | 7081655 |
ISO 카탈로그 ID | B271Z07000HPR |
ANSI 카탈로그 ID | B271Z07000HPR |
Grade | KCK10A |
[D1] Drill Diameter M | 7 mm |
[D1] Drill Diameter M | .2756 in |
[L] Overall Length | 162 mm |
[L] Overall Length | 6.378 in |
[L3] Flute Length | 121 mm |
[L3] Flute Length | 4.763 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 105 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 4.133 in |
[L5] Drill Point Length | 1.97 mm |
[L5] Drill Point Length | .0776 in |
[LS] Shank Length | 38 mm |
[LS] Shank Length | 1.496 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 7 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .2756 in |
공작물 재료
사용 및 응용 분야
- 드릴링
- 드릴링: 경사 출구면
- 드릴링: 겹판
- DIN 번호 6535
- 드릴링 — 내부 쿨런트
- 섕크 — 원통형 일반 ≤h6
- 헬릭스각: 30°
재종
KCK10A
구성: 표면 마감이 우수한 다층 PVD AlTiN 기반 코팅 서브미크론 입자 초경.
응용 분야: 주철의 첫 번째 선택. 이 재종은 최첨단 표면 상태와 결합된 새로 개발된 코팅을 활용하여 향상된 성능 일관성으로 높은 절삭 조건에서 연마 재료에 탁월한 내마모성을 제공합니다.
특징 및 장점
- HPR 드릴 지오메트리로 입증된 성능, 내열성 및 내마모성 KCK10A 재종.
- 기존 드릴보다 4배 빠른 속도로 높은 생산성.
- 경쟁사에 비해 강철 및 철의 공구 수명 연장.
- 금속 제거율 증가로 인한 최종 비용 절감.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
Application Data B27_HPR Series Grade KCK10A • Through Coolant • Inch | |||||||||||
KCK10A | Feed rate (f) = IPR by diameter | ||||||||||
절삭속도 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | |||
소재 그룹 | 최소 | 초기값 | 최대 | .125 | .188 | .250 | .313 | .375 | .500 | .551 | .625 |
P | |||||||||||
P0 | 330 | 330 | 410 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.012 | 0.013 |
P1 | 300 | 330 | 360 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.01 | 0.012 | 0.014 | 0.016 |
P2 | 300 | 330 | 360 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.01 | 0.012 | 0.014 | 0.016 |
P3 | 260 | 310 | 360 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.01 | 0.012 | 0.014 | 0.016 |
P4 | 260 | 300 | 360 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.01 | 0.012 | 0.014 | 0.016 |
P5 | 200 | 260 | 300 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
P6 | 200 | 230 | 260 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
K | |||||||||||
K1 | 260 | 330 | 390 | .006 | .007 | .008 | .009 | .011 | .013 | .015 | .018 |
K2 | 260 | 300 | 330 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 |
K3 | 200 | 300 | 390 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 |
For MQL applications in P1-P4: Vc: 50% of through coolant data |
Application Data B27_HPR Series Grade KCK10A • Through Coolant • Metric | |||||||||||
가공 속도 | 이송 속도(f) = mm/r(직경 기준) | ||||||||||
소재 그룹 | 최소 | 초기값 | 최대 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
P | |||||||||||
P0 | 100 | 100 | 125 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,19 | 0,21 | 0,26 | 0,30 | 0,34 |
P1 | 90 | 100 | 110 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
P2 | 90 | 100 | 110 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
P3 | 80 | 95 | 110 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
P4 | 80 | 90 | 110 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
P5 | 60 | 80 | 90 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,14 |
P6 | 60 | 70 | 80 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,14 |
K | |||||||||||
K1 | 80 | 100 | 120 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,27 | 0,32 | 0,38 | 0,45 |
K2 | 80 | 90 | 100 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
K3 | 60 | 90 | 120 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
For MQL applications in P1-P4: Vc: 50% of through coolant data; f: 120% of through hole coolant data |
