유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
B951A (~3 x D) • KCH15 • A-Shank • KMH Drills
KMH 드릴 • 고경도 소재 • 내부 쿨런트
제품 번호6359022
ISO 카탈로그 IDB951A05000ANSI 카탈로그 IDB951A05000
B951 3xD Holemaking - 6359022 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$132.84/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 공구 치수: 2플루트/2마진/쿨런트공구 치수: 2플루트/2마진/쿨런트
  • DIN 번호 6535DIN 번호 6535
  • DIN 번호 6537DIN 번호 6537
  • 드릴링 — 내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 내부 쿨런트: MQL(최소윤활가공): 드릴링내부 쿨런트: MQL(최소윤활가공): 드릴링
  • 섕크 — 원통형 일반 ≤h6섕크 — 원통형 일반 ≤h6
  • 헬릭스각: 30°헬릭스각: 30°
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 6359022
제품 번호6359022
GradeKCH15
[D1] Drill Diameter M 5 mm
[D1] Drill Diameter M .1969 in
[L] Overall Length 66 mm
[L] Overall Length 2.6 in
[L3] Flute Length 28 mm
[L3] Flute Length 1.1 in
[L4] Maximum Drilling Depth 20 mm
[L4] Maximum Drilling Depth .79 in
[L5] Drill Point Length1.01 mm
[L5] Drill Point Length.0398 in
[LS] Shank Length 36 mm
[LS] Shank Length 1.417 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter6 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.2362 in
공작물 재료
사용 및 응용 분야
재종
KCH15
KCH15
구성 : PVD AlTiN 코팅, 미립자 초경 재종.
애플리케이션 : 48 ~ 55 HRC 경도의 경화강 및 홀깊이 3 x D이상의 표면경화강 소재 가공의 1차 선택.
특징 및 장점
  • The all new KMH solid carbide drills are engineered for hard material applications up to 65 HRC. The B95_ drill series with through coolant and 140° point is designed for deeper applications.
  • KMH Point Design with curved cutting edge with corner chamfer for maximum corner stability in hard materials. It avoids chipping on cutting edge thus pre-mature wear.
  • Special flute design with strong web to increase the strength of the drill in tough applications with short chips. B95_ series with 30° helix angle to improve chip evacuation in higher length-to-diameter ratios.
  • KCH15 on B95_ with its higher toughness supports edge strength at increased rake angles, which are applied to improve chip evacuation in higher L/D ratios. It carries a high temperature and shock resistance AlTiN coating for machining hardened material to increase tool life.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
자세히 읽기View Less
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
DA Collets
1014129
100DA060M
100DA060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014220
200DA060M
200DA060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014294
300DA060M
300DA060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG50 Series • Metric
1014393
50TGHP060M
50TGHP060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014441
180DA060M
180DA060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014442
180DA065M
180DA065M
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG100 Series • Metric
1014461
100TGHP060M
100TGHP060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG75 Series • Metric
1014560
75TG060M
75TG060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
ER Standard Collets • Metric
1025808
11ER060M
11ER060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1025809
11ER065M
11ER065M
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
