KenDrill™ SGL • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
Solid Carbide Drill for Stainless Steel
제품 번호6351371
ISO 카탈로그 IDK211A05625SGLANSI 카탈로그 IDK211A05625SGL
Drilling
Drilling: Stacked Plates
공구 치수: 2플루트/2마진/쿨런트
DIN 번호 6535
DIN 번호 6537
드릴링 — 내부 쿨런트
섕크 — 원통형 일반 ≤h6
헬릭스각: 30°
드릴링 깊이: 3x
드릴링 깊이: 5x
드릴링 깊이: 8x
제품 번호 | 6351371 |
ISO 카탈로그 ID | K211A05625SGL |
ANSI 카탈로그 ID | K211A05625SGL |
Grade | KCMS15 |
[D1] Drill Diameter M | 14.2875 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.5625 in |
[L] Overall Length | 124 mm |
[L] Overall Length | 4.8819 in |
[L3] Flute Length | 76 mm |
[L3] Flute Length | 2.9921 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 60 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 2.3622 in |
[L5] Drill Point Length | 2.11 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.0831 in |
[LS] Shank Length | 45.5 mm |
[LS] Shank Length | 1.7913 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 14.2875 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.5625 in |
공작물 재료
사용 및 응용 분야
Drilling
공구 치수: 2플루트/2마진/쿨런트
DIN 번호 6535
DIN 번호 6537
드릴링 — 내부 쿨런트
섕크 — 원통형 일반 ≤h6
헬릭스각: 30°
드릴링 깊이: 3x
드릴링 깊이: 5x
드릴링 깊이: 8x
재종
KCMS15
구성: 표면조도가 탁월한 단층 PVD AlTiN 코팅 미립자 초경입니다.
애플리케이션: 스테인리스강과 내열 소재를 위한 1차 선택입니다. 코팅이 내열 속성을 개선할 뿐만 아니라 고경도 및 탁월한 내마모성을 제공하므로 스틸의 MQL 가공에도 적용성이 높습니다.
특징 및 장점
- SGL drills with through coolant for stainless steel and high-temperature alloys.
- By combining unique Kennametal features such as the all new SGL-Point-Geometry with a patented gashing, an unique Flute Design and a best in class coating into one tool, the B/K21*SGL drill is the ultimate high volume production tool.
- All new SGL point geometry with improved web thinning and patented gashing which migrate in a straight cutting edge enables high cutting parameters (feeds), improves hole quality and creates controlled chips which leads to a reliable performance.
- KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
- The highly polished surface ensures superior chip evacuation even when low-pressure coolant is applied.
- Ideal point angle and tolerance make the B/K21_SGL series the preffered pilot drill for B27_SGL series Solid Carbide deep Hole Drills.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
소재 그룹 | |||||||||||||
가공 속도 | Metric | ||||||||||||
범위 | 권장 이송량 | ||||||||||||
최소 | 초기값 | 최대 | |||||||||||
소재 그룹 | 가공 속도 | Inch | |||||||||||
소재 그룹 | 최소 | 초기값 | 최대 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
P | 1 | 110 | 160 | 210 | mm/r | 0,05–0,13 | 0,08–0,19 | 0,11–0,24 | 0,14–0,30 | 0,16–0,35 | 0,18–0,39 | 0,20–0,46 | 0,23–0,51 |
2 | 130 | 170 | 210 | mm/r | 0,05–0,13 | 0,08–0,17 | 0,11–0,20 | 0,14–0,24 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,37 | 0,23–0,41 | |
3 | 110 | 150 | 190 | mm/r | 0,08–0,13 | 0,12–0,19 | 0,14–0,24 | 0,17–0,30 | 0,20–0,35 | 0,22–0,39 | 0,26–0,46 | 0,29–0,51 | |
4 | 80 | 120 | 150 | mm/r | 0,08–0,12 | 0,11–0,18 | 0,12–0,23 | 0,15–0,28 | 0,17–0,33 | 0,19–0,37 | 0,22–0,43 | 0,25–0,48 | |
5 | 60 | 80 | 90 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | |
6 | 60 | 70 | 80 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | |
M | 1 | 60 | 80 | 90 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,14 | 0,08–0,19 | 0,11–0,21 | 0,13–0,23 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | 0,19–0,29 |
2 | 50 | 80 | 80 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,14 | 0,08–0,19 | 0,11–0,21 | 0,13–0,23 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | 0,19–0,29 | |
3 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,04–0,07 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,09–0,17 | 0,10–0,20 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,16–0,27 | |
S | 1 | 20 | 20 | 20 | mm/r | 0,03–0,08 | 0,04–0,09 | 0,05–0,11 | 0,05–0,11 | 0,08–0,14 | 0,11–0,16 | 0,14–0,19 | 0,16–0,21 |
2 | 10 | 20 | 30 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,11 | 0,08–0,14 | 0,11–0,16 | 0,14–0,19 | 0,16–0,21 | |
3 | 10 | 20 | 50 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,11 | 0,08–0,14 | 0,11–0,16 | 0,14–0,19 | 0,16–0,21 | |
4 | 30 | 50 | 60 | mm/r | 0,03–0,04 | 0,04–0,05 | 0,06–0,08 | 0,08–0,10 | 0,11–0,13 | 0,13–0,15 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 |
공차
공차 • Metric | ||
공칭 사이즈 범위 | D1 공차 m7 | D 공차 h6 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
공차 • Inch | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
