유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
K411• KF1 • A 섕크 TX 드릴 • ~5xD
TX 드릴 • 고정밀 공차 홀 • 내부 쿨런트
제품 번호1201026
ISO 카탈로그 IDK411A01719ANSI 카탈로그 IDK411A01719
K411 5xD Holemaking - 1201026 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$106.55/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 경사 진입면드릴링: 경사 진입면
  • 드릴링: 경사 출구면드릴링: 경사 출구면
  • 드릴링: 겹판드릴링: 겹판
  • 공구 치수: 2플루트/4마진/X/쿨런트공구 치수: 2플루트/4마진/X/쿨런트
  • 드릴링 — 내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 섕크 — 원통형 일반 ≤h6섕크 — 원통형 일반 ≤h6
  • 헬릭스각: 0°헬릭스각: 0°
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1201026
제품 번호1201026
GradeKF1
[D1] Drill Diameter M 4.3663 mm
[D1] Drill Diameter M 0.1719 in
[L] Overall Length 74 mm
[L] Overall Length 2.9134 in
[L3] Flute Length 35.5 mm
[L3] Flute Length 1.3976 in
[L4] Maximum Drilling Depth 28.6 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.126 in
[L5] Drill Point Length0.94 mm
[L5] Drill Point Length0.037 in
[LS] Shank Length 36.5 mm
[LS] Shank Length 1.437 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter4.7625 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.1875 in
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 겹판드릴링: 겹판
  • 헬릭스각: 0°헬릭스각: 0°
재종
KF1
KF1
  • 비코팅 초미립자 초경으로,
  • 내마모성이 뛰어난 재종입니다.
  • 비철 소재의 정밀 드릴링을 위한 1차 선택입니다.
  • TX Drill의 뛰어난 형상으로 표면조도가 탁월하고 절삭 성능이 우수합니다.
특징 및 장점
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
공차
자세히 읽기View Less
Kennametal 솔리드 초경 드릴 치수
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
TG100 Series • Inch
1013775
100TG0188
100TG0188
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG100 Series • Inch
1013778
100TG0203
100TG0203
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014646
100DA0188
100DA0188
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014648
200DA0188
200DA0188
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014676
180DA0219
180DA0219
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014678
300DA0219
300DA0219
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1086632
300DAC0188
300DAC0188
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG50 Series • Inch
1105068
50TGC0188
50TGC0188
정가
/개당
할인
가격
/개당
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604277
SEF156187RSS075
SEF156187RSS075
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
