유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
K411• KF1 • A 섕크 TX 드릴 • ~5xD
TX 드릴 • 고정밀 공차 홀 • 내부 쿨런트
제품 번호1201030
ISO 카탈로그 IDK411A02344ANSI 카탈로그 IDK411A02344
K411 5xD Holemaking - 1201030 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$107.06/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 경사 진입면드릴링: 경사 진입면
  • 드릴링: 경사 출구면드릴링: 경사 출구면
  • 드릴링: 겹판드릴링: 겹판
  • 공구 치수: 2플루트/4마진/X/쿨런트공구 치수: 2플루트/4마진/X/쿨런트
  • 드릴링 — 내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 섕크 — 원통형 일반 ≤h6섕크 — 원통형 일반 ≤h6
  • 헬릭스각: 0°헬릭스각: 0°
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1201030
제품 번호1201030
GradeKF1
[D1] Drill Diameter M 5.9538 mm
[D1] Drill Diameter M .2344 in
[L] Overall Length 82 mm
[L] Overall Length 3.228 in
[L3] Flute Length 43.5 mm
[L3] Flute Length 1.712 in
[L4] Maximum Drilling Depth 34.9 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.374 in
[L5] Drill Point Length1.29 mm
[L5] Drill Point Length.0508 in
[LS] Shank Length 36.5 mm
[LS] Shank Length 1.437 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter6.35 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.25 in
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 겹판드릴링: 겹판
  • 헬릭스각: 0°헬릭스각: 0°
재종
KF1
KF1
  • 비코팅 초미립자 초경으로,
  • 내마모성이 뛰어난 재종입니다.
  • 비철 소재의 정밀 드릴링을 위한 1차 선택입니다.
  • TX Drill의 뛰어난 형상으로 표면조도가 탁월하고 절삭 성능이 우수합니다.
특징 및 장점
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
자세히 읽기View Less
Kennametal 솔리드 초경 드릴 치수
자세히 읽기View Less
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
TG50 Series • Inch
1013691
50TG0250
50TG0250
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG75 Series • Inch
1013794
75TG0250
75TG0250
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG50 Series • Inch
1013796
50TG0266
50TG0266
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014725
100DA0250
100DA0250
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014727
200DA0250
200DA0250
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014728
300DA0250
300DA0250
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1086687
300DAC0250
300DAC0250
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
HC-HSK Form A
1246521
HSK63AHC025325
HSK63AHC025325
정가
/개당
할인
가격
/개당
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604278
SEF218250RSS075
SEF218250RSS075
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
