유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
K411• KF1 • A 섕크 TX 드릴 • ~5xD
TX 드릴 • 고정밀 공차 홀 • 내부 쿨런트
제품 번호1201036
ISO 카탈로그 IDK411A03281ANSI 카탈로그 IDK411A03281
K411 5xD Holemaking - 1201036 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$158.06/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 경사 진입면드릴링: 경사 진입면
  • 드릴링: 경사 출구면드릴링: 경사 출구면
  • 드릴링: 겹판드릴링: 겹판
  • 공구 치수: 2플루트/4마진/X/쿨런트공구 치수: 2플루트/4마진/X/쿨런트
  • 드릴링 — 내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 섕크 — 원통형 일반 ≤h6섕크 — 원통형 일반 ≤h6
  • 헬릭스각: 0°헬릭스각: 0°
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1201036
제품 번호1201036
GradeKF1
[D1] Drill Diameter M 8.3337 mm
[D1] Drill Diameter M .3281 in
[L] Overall Length 103 mm
[L] Overall Length 4.055 in
[L3] Flute Length 60.5 mm
[L3] Flute Length 2.381 in
[L4] Maximum Drilling Depth 48.7 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.917 in
[L5] Drill Point Length1.82 mm
[L5] Drill Point Length.0717 in
[LS] Shank Length 40.5 mm
[LS] Shank Length 1.594 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter9.525 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.375 in
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 겹판드릴링: 겹판
  • 헬릭스각: 0°헬릭스각: 0°
특징 및 장점
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
자세히 읽기View Less
Kennametal 솔리드 초경 드릴 치수
자세히 읽기View Less
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
TG100 Series • Inch
1013856
100TG0375
100TG0375
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG50 Series • Inch
1013858
50TG0391
50TG0391
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG100 Series • Inch
1013860
100TG0391
100TG0391
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014826
100DA0375
100DA0375
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014828
200DA0375
200DA0375
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014831
100DA0391
100DA0391
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014865
100DA0406
100DA0406
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
HC-HSK Form A
1246525
HSK63AHC038338
HSK63AHC038338
정가
/개당
할인
가격
/개당
HC-HSK Form A
1246557
HSK100AHC038350
HSK100AHC038350
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
SAP Material NumberISO 카탈로그 번호등급
