KenTIP™ FS • 드릴 바디 • 3 x D • SS 섕크 • 메트릭
모듈러 드릴링 • 스트레이트 섕크(SS)
제품 번호6389147
ISO 카탈로그 IDKTFS180R03SS20MANSI 카탈로그 IDKTFS180R03SS20M
- H Hardened Materials
Drilling
Drilling: Stacked Plates
드릴링 — 내부 쿨런트
섕크 — 원통형 일반 ≤h6
제품 번호 | 6389147 |
ISO 카탈로그 ID | KTFS180R03SS20M |
ANSI 카탈로그 ID | KTFS180R03SS20M |
[D1] Drill Diameter M | 18 mm |
[D1] Drill Diameter M | .7087 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 18.999 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | .748 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 57 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 2.244 in |
[L] Overall Length | 130 mm |
[L] Overall Length | 5.118 in |
[LATTH] Insert Attach LG Holder | 119.6 mm |
[LATTH] Insert Attach LG Holder | 4.708 in |
[LS] Shank Length | 51 mm |
[LS] Shank Length | 2.007 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .7874 in |
[SSC] Insert Seat Size | W |
공작물 재료
- Hardened Materials
사용 및 응용 분야
Drilling
드릴링 — 내부 쿨런트
섕크 — 원통형 일반 ≤h6
특징 및 장점
- 고도로 연마된 대형 칩 플루트는 문제없이 원활한 칩 배출을 보장하며 공구 수명 및 성능을 향상시킵니다.
- 필요한 위치에 확실히 쿨런트를 전달할 수 있도록 드릴 포인트와 경사면까지 쿨런트 전달
- 모든 드릴 본체에는 KenTIP FS 스마트 렌치가 함께 제공됩니다. 기계의 인서트 교환이 쉬워지고 유휴 시간과 비용이 절약됩니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
허용 오차 • 메트릭 | |
D1 메트릭 | 공차 k8 |
6 | 0,000/+0,018 |
0,000/+0,022 | |
0,000/+0,027 | |
0,000/+0,033 |
공차 • 인치 | |
D1 인치 | 공차 k8 |
0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
0.0000/+0.0009 | |
0.0000/+0.0011 | |
0.0000/+0.0013 |
애플리케이션 데이터
소재 그룹 | 가공 속도 | Inch | ||||||||||||
범위 | 권장 이송량 | |||||||||||||
최소 | 초기값 | 최대 | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
소재 그룹 | 가공 속도 | Metric | ||||||||||||
최소 | 초기값 | 최대 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
최소 | 초기값 | 최대 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
최소 | 초기값 | 최대 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
최소 | 초기값 | 최대 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
최소 | 초기값 | 최대 | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
최소 | 초기값 | 최대 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
최소 | 초기값 | 최대 | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
