KenTIP™ FS • 드릴 바디 • 5 x D • 직선형 홈 • SCF 섕크 • 메트릭
모듈러 드릴링 • 스트레이트 섕크(SCF) • 직선형 홈
제품 번호6953953
ISO 카탈로그 IDKTFS230S05SCF25MANSI 카탈로그 IDKTFS230S05SCF25M
드릴링 — 내부 쿨런트
섕크 — 원통형 플랫 타입
제품 번호 | 6953953 |
ISO 카탈로그 ID | KTFS230S05SCF25M |
ANSI 카탈로그 ID | KTFS230S05SCF25M |
Adapter Style Machine Side | Cylindrical Shank 1 Flat |
[D1] Drill Diameter M | 23 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.9055 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 23.999 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 0.9448 in |
[LATTH] Insert Attach LG Holder | 150 mm |
[LATTH] Insert Attach LG Holder | 5.9055 in |
[L] Overall Length | 206 mm |
[L] Overall Length | 8.1102 in |
[L1] Insert Gage Length | 150 mm |
[L1] Insert Gage Length | 5.9055 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 120 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 4.724 in |
[LS] Shank Length | 56 mm |
[LS] Shank Length | 2.2047 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.9843 in |
[SSC] Insert Seat Size | ZB |
공작물 재료
사용 및 응용 분야
드릴링 — 내부 쿨런트
섕크 — 원통형 플랫 타입
특징 및 장점
- 선반의 정적 드릴링용.
- 스트레이트 칩 플루트는 문제없이 원활한 칩 배출을 보장하며 공구 수명 및 성능을 향상시킵니다.
- 필요한 위치에 확실히 쿨런트를 전달할 수 있도록 드릴 포인트와 경사면까지 쿨런트 전달
- 모든 드릴 본체에는 KenTIP FS 스마트 렌치가 함께 제공됩니다. 기계의 인서트 교환이 쉬워지고 유휴 시간과 비용이 절약됩니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
허용 오차 • 메트릭 | |
D1 메트릭 | 공차 k8 |
6 | 0,000/+0,018 |
0,000/+0,022 | |
0,000/+0,027 | |
0,000/+0,033 |
공차 • 인치 | |
D1 인치 | 공차 k8 |
0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
0.0000/+0.0009 | |
0.0000/+0.0011 | |
0.0000/+0.0013 |
애플리케이션 데이터
소재 그룹 | 가공 속도 | Inch | ||||||||||||
범위 | 권장 이송량 | |||||||||||||
최소 | 초기값 | 최대 | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
소재 그룹 | 가공 속도 | Metric | ||||||||||||
최소 | 초기값 | 최대 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
최소 | 초기값 | 최대 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
최소 | 초기값 | 최대 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
최소 | 초기값 | 최대 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
최소 | 초기값 | 최대 | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
최소 | 초기값 | 최대 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
최소 | 초기값 | 최대 | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
