유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KM-CM-HPC • Square Shank • KM Micro™ Clamping Units
Square Shank
제품 번호3134823
ISO 카탈로그 IDKM16RCM10400HPCANSI 카탈로그 IDKM16RCM10400HPC
KM Micro™ Clamping Units Square Shank
일반적인 표현
정가
$322.96/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대
  • 섕크 — KM Micro 섕크 — KM Micro
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 3134823
제품 번호3134823
[CSWS] System Size Workpiece SideKM16
[B] Shank Width 15.75 mm
[B] Shank Width 0.62 in
[H] Shank Height 15.75 mm
[H] Shank Height 0.62 in
[H1] Centerline Height 7.875 mm
[H1] Centerline Height 0.31 in
[F] F Dimension 10 mm
[F] F Dimension 0.394 in
[L1] Gage Length101.6 mm
[L1] Gage Length4 in
[CS] Coolant Supply Size1/8 NPT
Actuation Screw ID Drive Size27 IP
Torque Newton Meters10
사용 및 응용 분야
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
NS • KM Micro™ Cutting Units OD Application
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC 95° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCGC 90° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
정가
/개당
할인
가격
/개당
SDAC 90° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
정가
/개당
할인
가격
/개당
SDJC 93° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
정가
/개당
할인
가격
/개당
STGC 90° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
정가
/개당
할인
가격
/개당
STJC 93° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
SVGB 90° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
TAPERED HEAD SCREW M5-0.8 X 10MM FHCS
정가
/개당
할인
가격
/개당
WRENCH
1851809
TWT278R
TWT278R
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX DRIVER BIT 27IP - 25MM
2244317
BT27IP
BT27IP
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX DRIVER BIT EXTENDED 27IP - 50MM
정가
/개당
할인
가격
/개당
KM16 TORQUE CLAMPING SCREW 10-24 UNC
정가
/개당
할인
가격
/개당
THUMBWHEEL TRQ. WRENCH 27 IP
2906899
TBWLT27IP
TBWLT27IP
정가
/개당
할인
가격
/개당
KM16 ANGLED NUT
3732928
KM16NA
KM16NA
정가
/개당
할인
가격
/개당
KM16 SPARE PARTS PACKAGE
3953386
KM16NAPKG
KM16NAPKG
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
