유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KNS® • Arbor Mount • Metric
제품 번호5614843
ISO 카탈로그 IDKNSM200N13X42K040ANSI 카탈로그 IDKNSM200N13X42K040
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614843 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614843 - Kennametal+1
일반적인 표현
정가
$3,266.76/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 100055043100055043
  • 슬로팅: 사이드슬로팅: 사이드
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5614843
제품 번호5614843
Insert Size [SSC]42
[BM] Cutting Width Minimum4.9 mm
[BM] Cutting Width Minimum.193 in
[BMAX] Cutting Width Maximum6 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum.236 in
[D1] Effective Cutting Diameter200 mm
[D1] Effective Cutting Diameter7.874 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.58 in
[D6] Hub Diameter 55 mm
[D6] Hub Diameter 2.165 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut71 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut2.795 in
[L1S] Secondary Gage Length 9.5 mm
[L1S] Secondary Gage Length .374 in
[W1] Blade Width 4.2 mm
[W1] Blade Width .165 in
[THUB] Hub Thickness 19 mm
[THUB] Hub Thickness .748 in
Number of Inserts13
Gage InsertXCP42_____
Weight Kilograms1.01
Max RPM400
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 슬로팅: 사이드슬로팅: 사이드
특징 및 장점
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5615007
XCP42S500F030SGP
XCP42S500F030SGP
KCU25
정가
/개당
할인
가격
/개당
5615033
XCP42S500F030SGP
XCP42S500F030SGP
KCPK30
정가
/개당
할인
가격
/개당
5624963
XCP42S500F030SGP
XCP42S500F030SGP
KCPM40
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
KNS SLOTTING WRENCH 4.2MM
5615118
KNSW42
KNSW42
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
