KOR5™ DS • Radiused • 5 Flutes • 5 x D • Weldon® Shank • Inch
KOR5™ DS Solid Carbide End Mill for Dynamic Milling of Steel and Stainless Steel
제품 번호6764476
ISO 카탈로그 IDKOR5RA0250L125HBR030ANSI 카탈로그 IDKOR5RA0250L125HBR030
- H Hardened Materials
Trochoidal Milling
램핑: 5°
사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
공구 치수: 플루트 구성: 5
섕크 — 원통형 웰던
헬릭스각: 40°
코너 스타일: 코너R
제품 번호 | 6764476 |
ISO 카탈로그 ID | KOR5RA0250L125HBR030 |
ANSI 카탈로그 ID | KOR5RA0250L125HBR030 |
Grade | KC643M |
Adapter Style Machine Side | Weldon |
[Re] Corner Radius | 0.75 mm |
[Re] Corner Radius | 0.03 in |
[Z] Number of Flutes | 5 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 6.35 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.25 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6.35 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.25 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 31.75 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.25 in |
[L] Overall Length | 76.2 mm |
[L] Overall Length | 3 in |
공작물 재료
- Hardened Materials
사용 및 응용 분야
Trochoidal Milling
램핑: 5°
공구 치수: 플루트 구성: 5
섕크 — 원통형 웰던
헬릭스각: 40°
코너 스타일: 코너R
재종
KC643M
PVD 다층(AlTiN)이 적용된 코팅 미립자 재종입니다. KC643M™은 스틸, 주철, 스테인리스강(습식) 및 티타늄(습식) 가공에 특히 적합한 매우 얇은 고경도 PVD 코팅입니다. 이 재종은 최대 52HRC 경도의 소재에 사용할 수 있습니다.
특징 및 장점
- Designed for trochoidal milling with low radial engagement and full length of cut.
- With chip deformers for ideal chip evacuation at high surface quality.
- Proprietary flute form reduces vibrations and improves tool life.
- Helix angle tailored to minimize vibration and optimize tool life.
- Front end geometry designed for maximum tool life in helical and ramping operations.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
KOR5™ DS • 5 Flutes • 5 x D • Application Data • Inch
소재 그룹 | |||||||||||||
사이드 밀링(A) | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). | ||||||||||||
A | KC643M | D1 | |||||||||||
절삭속도 | frac. | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||||
ap | ae | 최소 | 최대 | dec. | .2500 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | |||
P | 0 | 5 x D | 0.05 x D | 500 | – | 1770 | IPT | .0029 | .0044 | .0054 | .0063 | .0070 | .0078 |
1 | 5 x D | 0.05 x D | 500 | – | 1770 | IPT | .0029 | .0044 | .0054 | .0063 | .0070 | .0078 | |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 460 | – | 1680 | IPT | .0029 | .0044 | .0054 | .0063 | .0070 | .0078 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 400 | – | 1420 | IPT | .0024 | .0037 | .0046 | .0055 | .0062 | .0072 | |
4 | 5 x D | 0.05 x D | 300 | – | 1330 | IPT | .0022 | .0033 | .0041 | .0048 | .0054 | .0062 | |
5 | 5 x D | 0.05 x D | 200 | – | 890 | IPT | .0020 | .0029 | .0037 | .0044 | .0049 | .0058 | |
6 | 5 x D | 0.05 x D | 170 | – | 660 | IPT | .0017 | .0024 | .0031 | .0036 | .0040 | .0045 | |
M | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 300 | – | 1020 | IPT | .0024 | .0037 | .0046 | .0055 | .0062 | .0072 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 200 | – | 710 | IPT | .0020 | .0029 | .0037 | .0044 | .0049 | .0058 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 200 | – | 620 | IPT | .0017 | .0024 | .0031 | .0036 | .0040 | .0045 | |
K | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 400 | – | 1330 | IPT | .0029 | .0044 | .0054 | .0063 | .0070 | .0078 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 370 | – | 1240 | IPT | .0024 | .0037 | .0046 | .0055 | .0062 | .0072 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 370 | – | 1150 | IPT | .0020 | .0029 | .0037 | .0044 | .0049 | .0058 | |
S | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 170 | – | 800 | IPT | .0024 | .0037 | .0046 | .0055 | .0062 | .0072 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 80 | – | 710 | IPT | .0020 | .0029 | .0037 | .0044 | .0049 | .0058 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 80 | – | 350 | IPT | .0013 | .0019 | .0025 | .0029 | .0033 | .0039 | |
4 | 5 x D | 0.05 x D | 170 | – | 530 | IPT | .0017 | .0027 | .0034 | .0040 | .0045 | .0053 | |
H | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 270 | – | 1240 | IPT | .0022 | .0033 | .0041 | .0048 | .0054 | .0062 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 230 | – | 1060 | IPT | .0017 | .0024 | .0031 | .0036 | .0040 | .0045 |
TechnicalInfo
KOR5™ DS • 5 Flutes • 5 x D • Adjustment factor table for feed calculation • Inch
Ae/D1 | 0.50% | 1.00% | 1.50% | 2.00% | 4.00% | 5.00% | |
Speed factor | Kv | 2.00 | 1.97 | 1.93 | 1.38 | 1.03 | 1.00 |
Feed factor | KFz | 1.27 | 1.18 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.00 |
