정가:
/패키지. (패키지 /
/각각
할인:
가격::
This item is not available
수량
패키지로 판매 0
죄송합니다! 재고가 많지 않습니다.
죄송합니다! 재고가 많지 않습니다. 현재은 다음 항목만 있습니다.
최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
패키지로 판매 0
SAP Material Number | 1792227 |
ISO Catalog Number | KSEM0867R1SSF100 |
ANSI Catalog Number | KSEM0867R1SSF100 |
[D1] Drill Diameter M | 22.01 mm |
[D1] Drill Diameter M | .8665 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 24.1 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | .9488 in |
[L] Overall Length | 141.288 mm |
[L] Overall Length | 5.562 in |
[L1] Insert Gage Length | 65.088 mm |
[L1] Insert Gage Length | 2.562 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 24.13 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | .95 in |
[L5] Drill Point Length | 3.496 mm |
[L5] Drill Point Length | .1376 in |
[LS] Shank Length | 76.2 mm |
[LS] Shank Length | 3 in |
[SSC] Insert Seat Size | 4 |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 |
+0,000/-0,039 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
to find similar products.Please select a file to download
SAP Material Number | ISO 카탈로그 번호 | 등급 |
