유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KSEM™ • 드릴 바디 • 10 x D • WN 섕크 • Metric
모듈식 드릴링 • 휘슬 노치™ 섕크(WN)
제품 번호1611443
ISO 카탈로그 IDKSEM281R10WN32MANSI 카탈로그 IDKSEM281R10WN32M
KSEM WN 10xD mm Holemaking - 1611443 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$996.05/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링 — 내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 섕크 — 원통형 Whistle Notch 2°섕크 — 원통형 Whistle Notch 2°
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1611443
제품 번호1611443
[D1] Drill Diameter M 28.016 mm
[D1] Drill Diameter M 1.103 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum28.5 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum1.122 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio10
[L] Overall Length 390 mm
[L] Overall Length 15.354 in
[L3] Flute Length 325 mm
[L3] Flute Length 12.795 in
[L4] Maximum Drilling Depth 285 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 11.22 in
[L5] Drill Point Length4.309 mm
[L5] Drill Point Length.1696 in
[LS] Shank Length 60 mm
[LS] Shank Length 2.362 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.259 in
[SSC] Insert Seat Size7
공작물 재료
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • 센터 잠금 스크류 메커니즘은 인서트의 안전한 클램핑을 보장하여 드릴 바디와 인서트 모두의 공정 안전성과 긴 공구 수명을 제공합니다.
  • 내부 쿨런트가 절삭 영역에 직접 공급되어 공구 수명이 연장되고 칩이 효율적으로 배출됩니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
자세히 읽기View Less
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix Sleeves
1140215
571.094
571.094
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
2047444
KSEM2818HPM
KSEM1109HP
정가
/개당
할인
가격
/개당
2047445
KSEM2850HPM
KSEM2850HPM
정가
/개당
할인
가격
/개당
2499800
KSEM2850HPGM
KSEM2850HPGM
정가
/개당
할인
가격
/개당
2499872
KSEM2818HPGM
KSEM1109HPG
정가
/개당
할인
가격
/개당
2646100
KSEM2850PCM
KSEM2850PCM
정가
/개당
할인
가격
/개당
3381166
KSEM2810HPLM
KSEM2810HPLM
정가
/개당
할인
가격
/개당
3381168
KSEM2850HPLM
KSEM2850HPLM
정가
/개당
할인
가격
/개당
3381639
KSEM2817HPLM
KSEM1109HPL
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586209
KSEM280SEFM
KSEM280SEFM
정가
/개당
할인
가격
/개당
3690722
KSEMP2900HPGM
KSEMP2900HPGM
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
KSEM SPARE PART
1130313
364.013
364.013
정가
/개당
할인
가격
/개당
BALL BEARING DIN 5401 3.5
1134029
192.351
192.351
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW DRIVER FOR KSEM 10XD SW 3
1510781
170.284
170.284
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
