유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KSEM™ • 드릴 바디 • 10 x D • WN 섕크 • Metric
모듈식 드릴링 • 휘슬 노치™ 섕크(WN)
제품 번호1797211
ISO 카탈로그 IDKSEM145R10WN20MANSI 카탈로그 IDKSEM145R10WN20M
KSEM WN 10xD mm Holemaking - 1797211 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$621.53/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링 — 내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 섕크 — 원통형 Whistle Notch 2°섕크 — 원통형 Whistle Notch 2°
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1797211
제품 번호1797211
[D1] Drill Diameter M 14.5 mm
[D1] Drill Diameter M .5709 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum14.5 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum.5708 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio10
[L] Overall Length 220 mm
[L] Overall Length 8.661 in
[L3] Flute Length 166 mm
[L3] Flute Length 6.535 in
[L4] Maximum Drilling Depth 145 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 5.708 in
[L5] Drill Point Length2.302 mm
[L5] Drill Point Length.0906 in
[LS] Shank Length 50 mm
[LS] Shank Length 1.968 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.7874 in
[SSC] Insert Seat SizeB
공작물 재료
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • 센터 잠금 스크류 메커니즘은 인서트의 안전한 클램핑을 보장하여 드릴 바디와 인서트 모두의 공정 안전성과 긴 공구 수명을 제공합니다.
  • 내부 쿨런트가 절삭 영역에 직접 공급되어 공구 수명이 연장되고 칩이 효율적으로 배출됩니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
자세히 읽기View Less
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
WN-HSK Form A
1126205
HSK63AWN20100M
HSK63AWN20100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-BT form B/AD
1126847
BT40BWN20063M
BT40BWN20063M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1135265
DV40BWN20063M
DV40BWN20063M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1136823
DV50BWN20063M
DV50BWN20063M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-BT form B/AD
1137550
BT50BWN20080M
BT50BWN20080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix Sleeves
1140197
571.090
571.090
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix Sleeves
1140205
571.092
571.092
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix Sleeves
1140221
571.095
571.095
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-HSK Form A
1155911
HSK100AWN20110M
HSK100AWN20110M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1254119
HSK63ASWN20075M
HSK63ASWN20075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
2036907
KSEM1450HPM
KSEM1450HPM
정가
/개당
할인
가격
/개당
2499740
KSEM1450HPGM
KSEM1450HPGM
정가
/개당
할인
가격
/개당
2646072
KSEM1450PCM
KSEM1450PCM
정가
/개당
할인
가격
/개당
3381113
KSEM1450HPLM
KSEM1450HPLM
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586092
KSEM145SEFM
KSEM145SEFM
정가
/개당
할인
가격
/개당
3884399
KSEM1450HPCCLM
KSEM1450HPCCLM
정가
/개당
할인
가격
/개당
5626701
KSEM1450HPGM
KSEM1450HPGM
정가
/개당
할인
가격
/개당
5964101
KSEM1450SPLM
KSEM1450SPLM
정가
/개당
할인
가격
/개당
6381880
KSEM1450FEGM
KSEM1450FEGM
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SPARE PART
1795809
364.016
364.016
정가
/개당
할인
가격
/개당
SPARE PART
1795960
170.291
170.291
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
