KSEM™ • 드릴 바디 • 10 x D • WN 섕크 • Metric
모듈식 드릴링 • 휘슬 노치™ 섕크(WN)
제품 번호1797212
ISO 카탈로그 IDKSEM146R10WN20MANSI 카탈로그 IDKSEM146R10WN20M
- 드릴링 — 내부 쿨런트
- 섕크 — 원통형 Whistle Notch 2°
제품 번호 | 1797212 |
ISO 카탈로그 ID | KSEM146R10WN20M |
ANSI 카탈로그 ID | KSEM146R10WN20M |
[D1] Drill Diameter M | 14.51 mm |
[D1] Drill Diameter M | .5713 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 15 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | .5906 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 10 |
[L] Overall Length | 220 mm |
[L] Overall Length | 8.661 in |
[L3] Flute Length | 166 mm |
[L3] Flute Length | 6.535 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 145 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 5.708 in |
[L5] Drill Point Length | 2.317 mm |
[L5] Drill Point Length | .0912 in |
[LS] Shank Length | 50 mm |
[LS] Shank Length | 1.968 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .7874 in |
[SSC] Insert Seat Size | A |
공작물 재료
사용 및 응용 분야
- 드릴링 — 내부 쿨런트
특징 및 장점
- 센터 잠금 스크류 메커니즘은 인서트의 안전한 클램핑을 보장하여 드릴 바디와 인서트 모두의 공정 안전성과 긴 공구 수명을 제공합니다.
- 내부 쿨런트가 절삭 영역에 직접 공급되어 공구 수명이 연장되고 칩이 효율적으로 배출됩니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
D1 metrik | Tolerans k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 İnç | Tolerans k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
