KSEM™ • 드릴 바디 • 3 x D • SS 섕크 • Inch
모듈식 드릴링 • 스트레이트 섕크(SS)
제품 번호2238546
ISO 카탈로그 IDKSEM0859R3SS100ANSI 카탈로그 IDKSEM0859R3SS100
- 드릴링 — 내부 쿨런트
- 섕크 — 원통형 일반 ≤h6
제품 번호 | 2238546 |
ISO 카탈로그 ID | KSEM0859R3SS100 |
ANSI 카탈로그 ID | KSEM0859R3SS100 |
[D1] Drill Diameter M | 21.819 mm |
[D1] Drill Diameter M | .859 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 22 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | .8661 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 3 |
[L] Overall Length | 168.275 mm |
[L] Overall Length | 6.625 in |
[L3] Flute Length | 88.059 mm |
[L3] Flute Length | 3.466 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 65.484 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 2.578 in |
[L5] Drill Point Length | 3.465 mm |
[L5] Drill Point Length | .1364 in |
[LS] Shank Length | 76.2 mm |
[LS] Shank Length | 3 in |
[SSC] Insert Seat Size | 3 |
공작물 재료
사용 및 응용 분야
- 드릴링 — 내부 쿨런트
- 섕크 — 원통형 일반 ≤h6
특징 및 장점
- 센터 잠금 스크류 메커니즘은 인서트의 안전한 클램핑을 보장하여 드릴 바디와 인서트 모두의 공정 안전성과 긴 공구 수명을 제공합니다.
- 내부 쿨런트가 절삭 영역에 직접 공급되어 공구 수명이 연장되고 칩이 효율적으로 배출됩니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
D1 metrik | Tolerans k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 İnç | Tolerans k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
