유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KSEM™ • 드릴 바디 • 3 x D • WN 섕크 • Metric
모듈식 드릴링 • 휘슬 노치™ 섕크(WN)
제품 번호1245999
ISO 카탈로그 IDKSEM180R3WN20MANSI 카탈로그 IDKSEM180R3WN20M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1245999 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$402.89/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링 — 내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 섕크 — 원통형 Whistle Notch 2°섕크 — 원통형 Whistle Notch 2°
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1245999
제품 번호1245999
[D1] Drill Diameter M 18 mm
[D1] Drill Diameter M 0.7087 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum18 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum0.7086 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio3
[L] Overall Length 130 mm
[L] Overall Length 5.1181 in
[L3] Flute Length 75 mm
[L3] Flute Length 2.9527 in
[L4] Maximum Drilling Depth 54 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.126 in
[L5] Drill Point Length2.857 mm
[L5] Drill Point Length0.1125 in
[LS] Shank Length 50 mm
[LS] Shank Length 1.9685 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.7874 in
[SSC] Insert Seat Size1
공작물 재료
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • 센터 잠금 스크류 메커니즘은 인서트의 안전한 클램핑을 보장하여 드릴 바디와 인서트 모두의 공정 안전성과 긴 공구 수명을 제공합니다.
  • 내부 쿨런트가 절삭 영역에 직접 공급되어 공구 수명이 연장되고 칩이 효율적으로 배출됩니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
자세히 읽기View Less
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
WN-HSK Form A
1126205
HSK63AWN20100M
HSK63AWN20100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-BT form B/AD
1126847
BT40BWN20063M
BT40BWN20063M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1135265
DV40BWN20063M
DV40BWN20063M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1136823
DV50BWN20063M
DV50BWN20063M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-BT form B/AD
1137550
BT50BWN20080M
BT50BWN20080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix Sleeves
1140197
571.090
571.090
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix Sleeves
1140205
571.092
571.092
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix Sleeves
1140221
571.095
571.095
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-HSK Form A
1155911
HSK100AWN20110M
HSK100AWN20110M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1254119
HSK63ASWN20075M
HSK63ASWN20075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
2036882
KSEM1800HPM
KSEM1800HPM
정가
/개당
할인
가격
/개당
2499763
KSEM1800HPGM
KSEM1800HPGM
정가
/개당
할인
가격
/개당
2541018
KSEM1800PCM
KSEM1800PCM
정가
/개당
할인
가격
/개당
3381139
KSEM1800HPLM
KSEM1800HPLM
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586189
KSEM180SEFM
KSEM180SEFM
정가
/개당
할인
가격
/개당
3884436
KSEM1800HPCCLM
KSEM1800HPCCLM
정가
/개당
할인
가격
/개당
5397474
KSEM1800HPGM
KSEM1800HPGM
정가
/개당
할인
가격
/개당
5964115
KSEM1800SPLM
KSEM1800SPLM
정가
/개당
할인
가격
/개당
5981573
KSEM1800FEGM
KSEM1800FEGM
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SCREW DRIVER FOR KSEM SW 1.5 x 185
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSEM SPARE PART
1130286
364.010
364.010
정가
/개당
할인
가격
/개당
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
