유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KSEM™ • 드릴 바디 • 5 x D • WN 섕크 • Metric
모듈식 드릴링 • 휘슬 노치™ 섕크(WN)
제품 번호1246005
ISO 카탈로그 IDKSEM185R5WN25MANSI 카탈로그 IDKSEM185R5WN25M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1246005 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$494.58/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링 — 내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 섕크 — 원통형 Whistle Notch 2°섕크 — 원통형 Whistle Notch 2°
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1246005
제품 번호1246005
[D1] Drill Diameter M 18.5 mm
[D1] Drill Diameter M .7283 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum19 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum.748 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio5
[L] Overall Length 184 mm
[L] Overall Length 7.244 in
[L3] Flute Length 123 mm
[L3] Flute Length 4.842 in
[L4] Maximum Drilling Depth 100 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.937 in
[L5] Drill Point Length2.937 mm
[L5] Drill Point Length.1156 in
[LS] Shank Length 56 mm
[LS] Shank Length 2.204 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.9843 in
[SSC] Insert Seat Size2
공작물 재료
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • 센터 잠금 스크류 메커니즘은 인서트의 안전한 클램핑을 보장하여 드릴 바디와 인서트 모두의 공정 안전성과 긴 공구 수명을 제공합니다.
  • 내부 쿨런트가 절삭 영역에 직접 공급되어 공구 수명이 연장되고 칩이 효율적으로 배출됩니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
자세히 읽기View Less
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
WN-HSK Form A
1126220
HSK63AWN25110M
HSK63AWN25110M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SWN-BT form B/AD
1126479
BT40BSWN25075M
BT40BSWN25075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-BT form B/AD
1126848
BT40BWN25090M
BT40BWN25090M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SWN IN-DV Form AD
1134537
DV40BSWN25075M
DV40BSWN25075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SWN IN-DV Form AD
1134539
DV50BSWN25070M
DV50BSWN25070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SWN-BT form B/AD
1134607
BT50BSWN25075M
BT50BSWN25075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1135273
DV40BWN25100M
DV40BWN25100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1136842
DV50BWN25080M
DV50BWN25080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-BT form B/AD
1137558
BT50BWN25100M
BT50BWN25100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix Sleeves
1140202
571.091
571.091
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
2036955
KSEM1900HPM
KSEM1900HPM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2047419
KSEM1850HPM
KSEM1850HPM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2047420
KSEM1865HPM
KSEM0734HP
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2499765
KSEM1850HPGM
KSEM1850HPGM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2499767
KSEM1900HPGM
KSEM1900HPGM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2499853
KSEM1865HPGM
KSEM0734HPG
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2541019
KSEM1850PCM
KSEM1850PCM
KC7135
정가
/개당
할인
가격
/개당
2646085
KSEM1900PCM
KSEM1900PCM
KC7135
정가
/개당
할인
가격
/개당
3013657
KSEM1880HPGM
KSEM1880HPGM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
3097295
KSEM1860HPGM
KSEM1860HPGM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SCREW DRIVER FOR KSEM SW 1.5 x 185
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSEM SPARE PART
1130286
364.010
364.010
정가
/개당
할인
가격
/개당
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
