유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KSEM™ • 드릴 바디 • 5 x D • SSF 섕크 • Inch
모듈식 드릴링 • 플랜지 섕크 플랫 포함(SSF)
제품 번호1785285
ISO 카탈로그 IDKSEM0509R5SSF075ANSI 카탈로그 IDKSEM0509R5SSF075
KSEM Flgd 5xD In Holemaking - 1785285 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$435.02/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링 — 내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 섕크 — 원통형 플랫 및 플랜지 타입섕크 — 원통형 플랫 및 플랜지 타입
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1785285
제품 번호1785285
[D1] Drill Diameter M 12.929 mm
[D1] Drill Diameter M 0.509 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum13.429 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum0.5287 in
[L1] Insert Gage Length 101.6 mm
[L1] Insert Gage Length 4 in
[L4] Maximum Drilling Depth 64.643 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.545 in
[L5] Drill Point Length2.052 mm
[L5] Drill Point Length0.0808 in
[LS] Shank Length 50.8 mm
[LS] Shank Length 2 in
[SSC] Insert Seat SizeC
[CS] Coolant Supply Size1/8-27 NPT
공작물 재료
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • 센터 잠금 스크류 메커니즘은 인서트의 안전한 클램핑을 보장하여 드릴 바디와 인서트 모두의 공정 안전성과 긴 공구 수명을 제공합니다.
  • 내부 쿨런트가 절삭 영역에 직접 공급되어 공구 수명이 연장되고 칩이 효율적으로 배출됩니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
자세히 읽기View Less
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1749289
BT40BSSF075325
BT40BSSF075325
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSF-CV form B/AD
1749368
CV40BSSF075275
CV40BSSF075275
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSF-CV form B/AD
1749472
CV50BSSF075275
CV50BSSF075275
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSF Straight Shank Adapter
3683935
KM80TSSSF075350
KM80TSSSF075350
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
2036909
KSEM1300HPM
KSEM1300HPM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2047382
KSEM1310HPM
KSEM0516HP
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2047393
KSEM1320HPM
KSEM1320HPM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2499608
KSEM1293HPGM
KSEM0509HPG
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2499609
KSEM1310HPGM
KSEM0516HPG
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2499727
KSEM1300HPGM
KSEM1300HPGM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2499729
KSEM1320HPGM
KSEM1320HPGM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2541511
KSEM1300PCM
KSEM1300PCM
KC7135
정가
/개당
할인
가격
/개당
2646065
KSEM1320PCM
KSEM1320PCM
KC7135
정가
/개당
할인
가격
/개당
3380492
KSEM1293HPLM
KSEM0509HPL
KCMS15
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SCREW
1795810
364.017
364.017
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW DRIVER
1834819
170.294
170.294
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
