유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KSEM™ • 드릴 바디 • 5 x D • WN 섕크 • Metric
모듈식 드릴링 • 휘슬 노치™ 섕크(WN)
제품 번호1792301
ISO 카탈로그 IDKSEM130R5WN16MANSI 카탈로그 IDKSEM130R5WN16M
KSEM WN 5xD mm Holemaking - 1792301 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$422.29/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링 — 내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 섕크 — 원통형 Whistle Notch 2°섕크 — 원통형 Whistle Notch 2°
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1792301
제품 번호1792301
[D1] Drill Diameter M 13 mm
[D1] Drill Diameter M .5118 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum13.5 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum.5315 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio5
[L] Overall Length 139 mm
[L] Overall Length 5.472 in
[L3] Flute Length 87 mm
[L3] Flute Length 3.425 in
[L1] Insert Gage Length 80.7 mm
[L1] Insert Gage Length 3.177 in
[L4] Maximum Drilling Depth 70 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.755 in
[L5] Drill Point Length2.1 mm
[L5] Drill Point Length.0826 in
[LS] Shank Length 48 mm
[LS] Shank Length 1.889 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.6299 in
[SSC] Insert Seat SizeC
공작물 재료
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • 센터 잠금 스크류 메커니즘은 인서트의 안전한 클램핑을 보장하여 드릴 바디와 인서트 모두의 공정 안전성과 긴 공구 수명을 제공합니다.
  • 내부 쿨런트가 절삭 영역에 직접 공급되어 공구 수명이 연장되고 칩이 효율적으로 배출됩니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
자세히 읽기View Less
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
WN-HSK Form A
1126187
HSK63AWN16100M
HSK63AWN16100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-BT form B/AD
1126845
BT40BWN16063M
BT40BWN16063M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1135245
DV40BWN16063M
DV40BWN16063M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1136806
DV50BWN16063M
DV50BWN16063M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-BT form B/AD
1137535
BT50BWN16080M
BT50BWN16080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-HSK Form A
1155909
HSK100AWN16100M
HSK100AWN16100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-CV form B/AD
1549328
CV40BWN16M275
CV40BWN16M275
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-CV form B/AD
1549352
CV50BWN16M275
CV50BWN16M275
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN • Whistle Notch Adapter
1831706
KM63XMZWN1680Y
KM63XMZWN1680Y
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix Sleeves
1844734
571.130
571.130
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
2036909
KSEM1300HPM
KSEM1300HPM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2036924
KSEM1350HPM
KSEM1350HPM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2047382
KSEM1310HPM
KSEM0516HP
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2047393
KSEM1320HPM
KSEM1320HPM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2499609
KSEM1310HPGM
KSEM0516HPG
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2499727
KSEM1300HPGM
KSEM1300HPGM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2499729
KSEM1320HPGM
KSEM1320HPGM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2499730
KSEM1350HPGM
KSEM1350HPGM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2541511
KSEM1300PCM
KSEM1300PCM
KC7135
정가
/개당
할인
가격
/개당
2541512
KSEM1350PCM
KSEM1350PCM
KC7135
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SCREW
1795810
364.017
364.017
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW DRIVER
1834819
170.294
170.294
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
