유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KSEM™ • 드릴 바디 • 5 x D • WN 섕크 • Metric
모듈식 드릴링 • 휘슬 노치™ 섕크(WN)
제품 번호1792326
ISO 카탈로그 IDKSEM146R5WN20MANSI 카탈로그 IDKSEM146R5WN20M
KSEM WN 5xD mm Holemaking - 1792326 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$439.84/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링 — 내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 섕크 — 원통형 Whistle Notch 2°섕크 — 원통형 Whistle Notch 2°
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1792326
제품 번호1792326
[D1] Drill Diameter M 14.51 mm
[D1] Drill Diameter M .5713 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum15 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum.5906 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio5
[L] Overall Length 154 mm
[L] Overall Length 6.063 in
[L3] Flute Length 100 mm
[L3] Flute Length 3.937 in
[L4] Maximum Drilling Depth 80 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.149 in
[L5] Drill Point Length2.317 mm
[L5] Drill Point Length.0912 in
[LS] Shank Length 50 mm
[LS] Shank Length 1.968 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.7874 in
[SSC] Insert Seat SizeA
공작물 재료
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • 센터 잠금 스크류 메커니즘은 인서트의 안전한 클램핑을 보장하여 드릴 바디와 인서트 모두의 공정 안전성과 긴 공구 수명을 제공합니다.
  • 내부 쿨런트가 절삭 영역에 직접 공급되어 공구 수명이 연장되고 칩이 효율적으로 배출됩니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
자세히 읽기View Less
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
WN-HSK Form A
1126205
HSK63AWN20100M
HSK63AWN20100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-BT form B/AD
1126847
BT40BWN20063M
BT40BWN20063M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1135265
DV40BWN20063M
DV40BWN20063M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1136823
DV50BWN20063M
DV50BWN20063M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-BT form B/AD
1137550
BT50BWN20080M
BT50BWN20080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix Sleeves
1140197
571.090
571.090
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix Sleeves
1140205
571.092
571.092
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix Sleeves
1140221
571.095
571.095
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-HSK Form A
1155911
HSK100AWN20110M
HSK100AWN20110M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1254119
HSK63ASWN20075M
HSK63ASWN20075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
2036606
KSEM1500HPM
KSEM1500HPM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2047402
KSEM1460HPM
KSEM1460HPM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2047403
KSEM1468HPM
KSEM0578HP
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2047404
KSEM1480HPM
KSEM1480HPM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2499612
KSEM1468HPGM
KSEM0578HPG
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2499741
KSEM1460HPGM
KSEM1460HPGM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2499743
KSEM1480HPGM
KSEM1480HPGM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2499744
KSEM1500HPGM
KSEM1500HPGM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2646073
KSEM1460PCM
KSEM1460PCM
KC7135
정가
/개당
할인
가격
/개당
2646074
KSEM1480PCM
KSEM1480PCM
KC7135
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SPARE PART
1795809
364.016
364.016
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW DRIVER FOR KSEM TX6 x 156
1795811
170.289
170.289
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
