유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KSEM™ • 드릴 바디 • 7 x D • WN 섕크 • Metric
모듈식 드릴링 • 휘슬 노치™ 섕크(WN)
제품 번호1279874
ISO 카탈로그 IDKSEM220R7WN25MANSI 카탈로그 IDKSEM220R7WN25M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1279874 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$602.98/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링 — 내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 섕크 — 원통형 Whistle Notch 2°섕크 — 원통형 Whistle Notch 2°
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1279874
제품 번호1279874
[D1] Drill Diameter M 22 mm
[D1] Drill Diameter M 0.8661 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum22 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum0.8661 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio7
[L] Overall Length 241 mm
[L] Overall Length 9.4882 in
[L3] Flute Length 180 mm
[L3] Flute Length 7.0866 in
[L4] Maximum Drilling Depth 154 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 6.063 in
[L5] Drill Point Length3.492 mm
[L5] Drill Point Length0.1375 in
[LS] Shank Length 56 mm
[LS] Shank Length 2.2047 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.9843 in
[SSC] Insert Seat Size3
공작물 재료
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • 센터 잠금 스크류 메커니즘은 인서트의 안전한 클램핑을 보장하여 드릴 바디와 인서트 모두의 공정 안전성과 긴 공구 수명을 제공합니다.
  • 내부 쿨런트가 절삭 영역에 직접 공급되어 공구 수명이 연장되고 칩이 효율적으로 배출됩니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
자세히 읽기View Less
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
WN-HSK Form A
1126220
HSK63AWN25110M
HSK63AWN25110M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SWN-BT form B/AD
1126479
BT40BSWN25075M
BT40BSWN25075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-BT form B/AD
1126848
BT40BWN25090M
BT40BWN25090M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SWN IN-DV Form AD
1134537
DV40BSWN25075M
DV40BSWN25075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SWN IN-DV Form AD
1134539
DV50BSWN25070M
DV50BSWN25070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SWN-BT form B/AD
1134607
BT50BSWN25075M
BT50BSWN25075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1135273
DV40BWN25100M
DV40BWN25100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1136842
DV50BWN25080M
DV50BWN25080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-BT form B/AD
1137558
BT50BWN25100M
BT50BWN25100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix Sleeves
1140202
571.091
571.091
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
2036530
KSEM2200HPM
KSEM2200HPM
정가
/개당
할인
가격
/개당
2499779
KSEM2200HPGM
KSEM2200HPGM
정가
/개당
할인
가격
/개당
2646090
KSEM2200PCM
KSEM2200PCM
정가
/개당
할인
가격
/개당
3381173
KSEM2200HPLM
KSEM2200HPLM
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586197
KSEM220SEFM
KSEM220SEFM
정가
/개당
할인
가격
/개당
3884444
KSEM2200HPCCLM
KSEM2200HPCCLM
정가
/개당
할인
가격
/개당
5397486
KSEM2200HPGM
KSEM2200HPGM
정가
/개당
할인
가격
/개당
5964159
KSEM2200SPLM
KSEM2200SPLM
정가
/개당
할인
가격
/개당
5981582
KSEM2200FEGM
KSEM2200FEGM
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SCREW DRIVER FOR KSEM SW 2
1126049
170.273
170.273
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSEM SPARE PART
1130295
364.011
364.011
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
